Prise bananes, que choisir.
le Dim 13 Déc 2015 - 19:40
Bonsoir,
J'utilise entre mes amplis et spkrs des prise bananes.  Maintenant que je veux utiliser officiellement mon WE16ga ou mon WE 10ga j'aimerais avoir vos recommendations pour les prises bananes, il y a plusieurs choix, voici quelques exemples.  C'est principalement le type de contact avec le partie femelle qui diffère:
1. Choix no.1
2. Choix no.2
3. Choix no.3
Donc, si on ne considère pas le prix, quel serait votre choix pour obtenir le meilleur contact possible avec la partie banane femelle.
Re: Prise bananes, que choisir.
le Dim 13 Déc 2015 - 19:59
Si tu peux te passer des fiches bananes ce serait le mieux, notamment avec ces câbles fabuleux.
J'ai des Nakamichi et je ne te les conseillerais pas.
Si le câble est trop fin, les 2 vis ne serrent rien et sortent du pas de vis.
Si le câble est trop gros, les 2 vis ressortent et tu ne peux pas mettre le capot.
Elles ne coutent rien mais elles ne servent à rien...
Henri
le Dim 13 Déc 2015 - 20:52
nounouchet a écrit:Si tu peux te passer des fiches bananes ce serait le mieux, notamment avec ces câbles fabuleux.
Henri
Bien d'accord avec toi j'ai les no3.
le Dim 13 Déc 2015 - 23:33
Salut AV_Freak,
Perso, moi je préfère celle-ci. C'est un modèle qui serre dans le bornier pour offrir un bon contact
Tu peux toujours souder tes fils au lieu d'utiliser les vis, c'est un meilleur contact.
le Lun 14 Déc 2015 - 5:05
J'ai des fiches bananes semblables à celles de pinnocchio et c'est vrai qu'elles sont bien.
C'est celles-ci: http://www.audiophonics.fr/fr/fiches-banane/1877-phono-gc-09-banane-verrouillables-silver-o-9mm-la-paire-p-6789.html
Henri
le Lun 14 Déc 2015 - 12:42
Henri
Est-ce que les no.3 offre un contact solide ?
le Lun 14 Déc 2015 - 12:50
pinnocchio a écrit:Salut AV_Freak,
J'avais oublié de mettre les 'lockable banana plugs', merci.
Est-ce possible de les souder avec un Weller de 40W, ça semble assez gros comme morceau de métal.
Plusieurs sur les forum mentionnent que d'enlever ces types de banana plug sont un 'PITA', est-ce le cas pour toi ?
Il y a aussi ceux de 'Blue Jeans Cable' qui sont très populaires.
le Lun 14 Déc 2015 - 13:59
Salut Eric,
Oui ça peut être difficile à enlever si tu sert trop fort. Il faut appliquer un bonne pression mais pas torquer trop fort non plus.
Le no.3 est excellent aussi, CMC en on une version qui est un peu mieux mais cette version est bonne.
Pour souder, 40w n'est pas suffisant. Je pourrai te prêter un fer massif avec lequel tu n'auras aucun problème.
le Sam 19 Déc 2015 - 15:41
Merci bien pour vos conseils messieurs.
Hier soir j'ai installé le sleeving en tissue sur les cable WE16ga, pas très facile pour des longs cables (mes cables sont de 15' et l'autre 12' 6"), ça donne un look assez professionnels.  Il ne manque que les plugs bananes.
Solen vends des CMC comme le no.3, je crois que je vais comander ceux-ci ; Banada plug chez Solen
