Large bande à pavillon
le Ven 15 Jan 2016 - 21:02
Un nouveau projet!
Je suis tombé sur un large bande Beyma 12GA50. À vrai dire ça faisait un bout de temps que je pensais à ce HP: super efficace, Q très élevé, courbe de réponse bizarre, etc.
Je me suis donc mis en tête de construire la boite parfaite pour exploiter les qualités.
Le constructeur annonce 102 ou 103 dB d'efficacité, selon les versions, mais ça monte parfois à 105, 106 et 107. Donc, objectif: faire tout ce qui est possible pour remonter l'efficacité ailleurs, de façon à atteindre 105 en moyenne.
C'est le défi que je me suis fixé et en 2016 on saura si l'objectif est atteint! Mon petit doigt me dit que oui...
À suivre!
Re: Large bande à pavillon
le Ven 15 Jan 2016 - 23:00
Salut Robert,
Je viens d'aller voir les specs de ce fullrange, ceci via l'application Android de Beyma. C'est tout un défie, la pente est très accidenté , ça ressemble plus à des montages Russes. lol
Il y a un creux marqué vers 1.7khz, ça semble être le transfert d'énergie entre le cône et le petit cône central. Ok ce n'est pas certain que ça s'entend, mais peut-être plus du côté de l'homogénéité.
Je vais suivre ce projet. En passant je sais que Fane ont des hps qui semblent intéressant pour le rapport qualité/prix.
le Sam 16 Jan 2016 - 9:12
Oui, pas évident! Mais le son de ce HP est pas mal intéressant, très doux et à la fois assez punché.
J'ai fini les plans d'une enceinte pour les exploiter, je ne sais pas si je vais avoir le courage de la fabriquer... Smile
Disons que c'est un challenge. Une boite de 3 pi. cu. avec un pavillon avant, compression et accord réflex, un genre de Altec 816. Sur papier, ça va monter l'efficacité d'un bon 6 dB, de 70 à 2000. Je devrais donc arriver à l'objectif de 105 dB en moyenne.
on verra
le Lun 18 Jan 2016 - 14:56
intéressant comme projet,avec un qts de 1.16 il pourrait aussi être utilisé aussi sur un panneau?. j'ai hâte d'entendre sa dans un pavillon. Very Happy
le Lun 25 Jan 2016 - 11:41
marcstpierre a écrit:intéressant comme projet,avec un qts de 1.16 il pourrait aussi être utilisé aussi sur un panneau?. j'ai hâte d'entendre sa dans un pavillon. Very Happy
Oui. Je fais mes tests sur panneau.
La réponse est ascendante, donc je veux faire un pavillon frontal pour remonter les fréquences de 100 à 500-1000Hz. Pour les basses, le Qts élevé est parfait pour une ligne de transmission ou un hybride qui va donner un 10 dB de boost entre 50 et 100 à 200.
Grosso modo, ça va donner une bête efficace mais pas spécialement linéaire.
Je me demande aussi si je ne devrais pas essayer un genre d'enceinte avec un look de Tannoy Westminster, en plus petit
le Lun 25 Jan 2016 - 14:01
un genre de A7 de luxe avec une ligne au lieu du réflex.
le Mar 6 Déc 2016 - 21:11
Y a t'il eu une suite a ce projet?
le Mar 6 Déc 2016 - 21:25
Je n'ai pas eu le temps de construire le pavillon et la caisse, mais la solution à la Tannoy est la meilleure. Je regarde aussi pour dériver une construction  semblable au Hammer Dynamics, en ligne de transmission. Bref, je ne sais pas encore quoi choisir.
Pendant ce temps, je suis pas mal occupé avec mes réalisations commerciales, alors je repousse un peu la construction et ma blonde commence à trouver que mon "petit" labo prend trop de place Sad
le Mer 7 Déc 2016 - 16:47
Merci RobertG, je comprend ça et ton projet ce n'est pas du vite fait non plus comme construction.
Combien de db on peut gagner avec une façade en pavillon pour un full range?  Ça agit sur une zone en particulier?
le Mer 7 Déc 2016 - 17:23
ça agit seulement sur le mid (à moins d'avoir un très grand pavillon!), vers les 400 Hz. On gagne entre 3 et 5 db, ce qui balance le son par rapport à l'aigu qui est très élevé
le Jeu 8 Déc 2016 - 8:54
Ok, intéressant,  merci
achille49
le Mar 10 Jan 2017 - 16:13
j'ai des enceintes vides de type Voice Of The Theater dimensions 30 po X 26 po X19,6 po j'avais des Electrovoices EVM15B mais je n'étais pas impressionné par la sonorité, est-ce que le Beyma 12GA50  donnerait un meilleur résultat?
le Mar 10 Jan 2017 - 16:18
Non, les 12GA50 sont des 12 pouces. Je regarderais plutôt du coté des Beyma SM115N
