Re: 416 French connection
le Mar 4 Oct 2016 - 6:00
Exactement. D'ailleurs, je viens de travailler là-dessus il y a deux semaines en me servant d'un document sur la mise en phase qu'Altec avait publié il y a longtemps. Au final, mon pavillon sort d'environ 30 cm du devant de l'enceinte. Ça ressemble à cela:
le Ven 7 Oct 2016 - 19:20
La mise en phase physique n'est pas toujours idéale. Ça dépend de la fréquence. Dans un pavillon de mid, la fréquence basse se développe plus près de la bouche que de la gorge, tandis que la fréquence haute se trouve vis à vis la bobine.  Donc, il faudrait essayer - si le coeur t'en dit - de reculer l'ensemble des pavillons mid+tweeter.
Évidemment les oreilles sont le seul juge et ça se complique un peu plus du fait de la pente douce qui caractérise le 6dB par octave fait rouler la phase électrique dans un sens ou dans l'autre. bref, rien n,est simple Smile
le Ven 7 Oct 2016 - 19:21
À part de ça, bravo!
le Ven 7 Oct 2016 - 21:54
Tout un changement Sébastien. Smile
le Mer 12 Oct 2016 - 6:26
Bonjour Marc, Robert et tous,
Marc, merci pour les bons mots!
Concernant la mise en phase, le document d'Altec suggère de travailler avec bruit rose et mesures en Real Time Analysis (RTA). En partant de là, selon l'ordre de filtrage utilisé, on trouve l'endroit avec le trou le plus prononcé près de la fréquence de raccordement et ensuite on inverse la polarité du dit HP pour avoir l'endroit où la sommation est optimale.
J'ai aussi travaillé la mise en phase l'année dernière en partant des impulsions de chaque HP via REW. C'est une autre méthode.
le Mer 12 Oct 2016 - 7:15
Euh... je voulais éditer mon message, mais semblerait que je ne peux plus ?!
Donc, merci à Robert plutôt pour les bons mots!
Je voulais aussi préciser que les deux méthodes de mise en phase que j'ai décrites plus haut permettent d'être précis dans cet ajustement et elles se réalisent assez aisément en autant que l'on a du matériel de mesure et que nous sommes familier avec son utilisation et celle des logiciels associés. Entre autre, REW contient un générateur qui peut faire plusieurs choses dont du bruit rose.
Depuis quelques semaines sur le forum de Mélaudia, où je suis plus actif, nous traitons de la phase et des moyens de l'améliorer. Récemment, un membre a attiré mon attention sur un produit que miniDSP commercialise et qui pourrait m'intéresser entre autres fonctions pour peaufiner la phase. Il s'agit du OpenDRC-An:
https://www.minidsp.com/products/opendrc-series/opendrc-an
Ce dernier, en concert avec les logiciels gratuits REW et rePhase, peut prendre en mémoire des ajustements faits et les intégrer dans le système. Le tout me permettrait de rester tant en mono-amplification qu'en filtrage passif.
À suivre,
