descriptionBest Dac is no Dac ?
En cherchant des dac pour mon raspberry, je suis tombé sur ce système là :
http://www.audiodesignguide.com/PureDSD/index.html
http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/273474-best-dac-no-dac.html
Cela consiste à n'utiliser que du DSD, et de le convertir non pas avec un DAC, mais en filtrant le signal numérique en passif pour obtenir un signal audio analogique !!
Exemple :  Fichier PCM d'un CD  >> Conversion logiciel DSD  >> Amanero USB/I2S/DSD ou  XMOS  USB/I2S/DSD  >>  Filtre RC et ou transformateur audio comme un Lundahl  >>  amplification
Quelqu'un a essayé ???
J'ai vu pas mal de Amanero et XMOS  sur ce forum Smile
J'ai des Lundahl LL1690 à utiliser Smile
descriptionRe: Best Dac is no Dac ?
Salut UltimateX86,
Le problème principal est le transfo de sortie... Même si tu prends le meilleurs transfo tu vas avoir une coloration certaine à la sortie... Les condos sont peut-être pas mieux mais je les trouve moins limités en fréquence et ne semble pas arrondir (soften). En effet, le DSD doit juste être filtré, le DAC n'est pas nécessaire, en fait dans les DACs existants, si je ne me trompe pas, lorsque celui-ci reçoit du DSD et en mode "bypass" pour le volume, le chemin est directement la section filtre de sortie du DAC. Tu peux aller voir la fiche technique du AK4490  comme example. Par contre si le chemin "normal" est choisi, le DSD est rééchantillonné en PCM je crois. Ceci ne s'applique pas nécessairement à tous les DACs mais c'est ce que j'en conclus du AK4490... Par contre, pour le PCM, tu ne pourras pas faire juste un filtre simple comme pour le DSD... Tu peux fabriquer un DAC avec des tones de résistances (R2R DAC) mais pour avoir une précision qui fait du sens, les résistances auront besoin d'être des 0.01% et mieux...
Un exemple de projet DAC R2R
Discrete R-2R Sign Magnitude 24 bit 384 Khz
Et ici un convertisseur direct DSD
Acko Direct Drive DSD
Deux beaux projets!
