descriptionRaspberry Pi 3
Je viens de me commander un Raspberry Pi 3 avec une carte HiFiBerry Digi+ (avec transfo d'isolement) pour attaquer mon DAC.
Il revient souvent sur les forums que l'alimentation Raspberry classique n'est pas suffisante pour obtenir une bonne source audio digitale et qu'il faut recourir à une alimentation linéaire.
Soit, mais quelle référence abordable en 5V avec un courant minimum de 2.5A ?
En cherchant un peu on trouve une multitude d'alimentations chinoises qui ont l'air soignées.
Quelqu'un a un retour à me faire ?
Par exemple, si je prends le vendeur lc20110801 sur ebay, je peux trouver les produits suivants:
http://www.ebay.fr/itm/121818621995?euid=05a96544732540239a9ce7426ab34476&cp=1
http://www.ebay.fr/itm/TALEMA-25VA-Linear-Power-supply-DC5V-DC9V-DC12V-DC15V-PSU-for-choose-/111687153165?hash=item1a0112b60d
http://www.ebay.fr/itm/ZEROZONE-S22-65VA-HIFI-Linear-Power-supply-DC-15V-TOP-LPS-for-amp-DAC-/111813001668?hash=item1a089301c4
http://www.ebay.fr/itm/High-end-30W-DC12V-HiFi-Linear-power-supply-Regulated-PSU-for-DAC-headphone-amp-/111647074792?hash=item19feaf29e8
http://www.ebay.fr/itm/Finished-65VA-Ultra-Low-Noise-linear-Power-supply-5V-9V-12V-15V-18V-etc-/111755114908?hash=item1a051fb99c
Une alimentation parmi celles-ci serait plus adaptée à mon utilisation ?
Merci de vos retours.
descriptionRe: Raspberry Pi 3
Est-ce que tu crois que tu vas mettre une charge sur tous les ports USB ?  Si tu n'utilise qu'un seul port ou 2 il y a l'excellent produit de DIYINHK, ex ici ; http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/46-17uv-ultralow-noise-dac-power-supply-regulator-33v55v-1ax4.html
Surtout si tu veux une application DAC ton alimentation doit être très silencieuse.
AV Freak,
Pour le Pi 3 il est recommandé 2.5A.
Il est certain que je vais essayé d'utiliser un disque USB + Bluetooth + Wifi.
L'alimentation DIYINHK est beaucoup trop juste en courant, leurs autres propositions également.
J'aurais aussi aimé acheter un boitier fini, j'ai déjà beaucoup de choses sur le feu !
Mais si je trouve un Kit alléchant...
Merci pour ta proposition.
Je croyais que le bluetooth + Wifi étaient déjà inclus dans le Pi 3 ?
Je vais continuer mes recherches pour un boitier fini.
oui bluetooth + Wifi inclus mais ils consomment d’où les 2.5 A.
J'irais avec le premier de ta liste qui semble être un clone du AMB Sigma 11 (ce que je vais utiliser dans le miens) mais je préfère le dernier dans ta liste car il est très bien fait et devrait être très bas en bruit.
Bonjour Pinnocchio,
Merci pour ton analyse.
Le 1er de la liste semble être effectivement un clone du AMB Sigma 11.
Sur le lien suivant, on retrouve la même carte montée dans un boitier différent avec un transfo torique de 100 VA. La description technique est la même que chez AMB !
http://www.ebay.fr/itm/HI-END-100VA-Linear-Power-Supply-DC12V-5A-Ultra-Low-Noise-LPS-for-Audio-L163-33-/111944028903
Description technique AMB:
http://www.amb.org/audio/sigma11/
Un autre lien qui utilise le même argumentaire AMB Sigma 11 mais avec une carte différente:
http://www.ebay.fr/itm/LPS-35-MKI-35VA-Linear-Power-supply-5V-9V-12V-15V-19V-24V-for-choose-PSU-/111935718385?hash=item1a0fe383f1:g:p84AAOSwh-1W5kzu
Lequel choisir ?: Je pencherai sur le lien initial car transfo R-core et diodes ultra rapides...
Pour le dernier de mon lien qui a ta préférence.
Quels sont tes critères pour le préférer ?
Je lui reproche de ne pas avoir de potentiomètre de réglage pour la tension et d'être dans un châssis plus imposant.
On peut trouver la carte seule ICI
Bonjour nounouchet
Pour ma part, je considère qu'un ordinateur éprouvé comme la tarte aux framboises avec une horloge a 1.2GHz doit avoir un très bon filtrage d'alimentation sur son board....
Dans mon serveur musical, je me suis concentré sur les alimentations analogiques et digitale du DAC et interface USB/I2S. De cette façon, je peux choisir des alimentations beaucoup moins gourmandes en courant...
Bonjour Fab,
Tu as des astuces pour améliorer le filtrage des alimentations sur le raspberry ?
Je ne vais utiliser le raspberry que en numérique pour sortir en Spdif avec une carte HiFiBerry digi+.
Même en numérique je sais que l'alimentation est importante.
J'avais un drive teac vrds T1 sur lequel j'avais remplacé les condensateurs de l'alimentation: l'écoute avait été transfigurée, c'était incroyable !
Nounouchet
nounouchet a écrit:
Bonjour Fab,
Nounouchet
Je crois que je suis mal exprimé car je voulais dire qu'un board comme la tarte doit sûrement avoir une bonne alimentation déjà installé sur le board pour  bien fonctionner à haute vitesse. Ici je parle de la partie Cpu du board. Si l'alimentation du pie est partagée avec le dac alors c'est différent....
Dans ton retour d'expérience, ton exemple inclus la conversion vers Spdif je crois , alors les condensateurs D'alimentation ont un impact plus grand selon ma compréhension.
Pour la conversion et la dac il ne faut effectivement pas lésiner sur la qualité du power supply.Cool
Je pense me diriger vers une alimentation zerozone S22 qui utilise la carte zerozone S11 qui est vendue pour être une 1/2 sigma 22.
L'alimentation vient avec un transfo r-core 65VA.
Nounouchet
