descriptionHauts parleurs a électro-aimants.
J'aimerais connaitre vos impressions sur les hp a électro-aimants. en avez-vous déjà entendu?
un hp comme le B15EX, vient-il avec son bloc d'alimentation?
descriptionRe: Hauts parleurs a électro-aimants.
Désolé pour ma réponse tardive. J'ai ça des B15EX, je les ai montés en open baffle par manque de place.
Et mon le power supply n'est pas fourni, j'ai acheté un vieux power supply double de laboratoire HP mais un seul peut convenir. Idéalement il devrais avoir une puissance de 3 ampères et tension variable 5-12 volts pour chaque HP. C'est pas donné mais j'ai quand même eu un bon prix chez Solen. J'en suis très content malgré tout je les utilise en bi-amplification avec des tweeters ESS HEIL. Je les amènerai éventuellement à une journée DIY. EMS font aussi des full-range intéressants.
Je viens d'acheter les tweeters EMS qui vont avec le B15EX, a 40% de rabais la tentation étais trop forte.
Si quelqu'un désire s'acheter une paire de haut-parleurs a excitation sans avoir a vendre un rein ou a prendre une deuxième hypothèque sur sa maison courez vite chez Solen.
Intéressant, donne moi tes impressions quand tu les aura testé. Very Happy
quel est le modèle des tweeters EMS j'ai pas trouvé, est-ce comme les ESS HEIL?
C'est un médium-aigu a cone MA5EX , j'ai acheté les deux seuls qu'ils avaient en stock.
Il y avais aussi le full-range MA6EX qui m'intéressait pour le même prix mais on m'as recommandé le MA5EX pour les aigus.Le MA6EX aurais eu l'avantage de plus d'efficacité par contre.
Bon mes impressions, c'est toujours gratifiant de faire un changement pour le mieux sur sa chaine.
Ces EMS MA5EX sont en effet supérieur à mes ESS HEIL, plus de dynamique,meilleur séparation.
Il faut dire que je coupais les ESS à 2000hz ce qui étais peut-être trop bas. Solen m'avais recommandé un midrange aussi pour mettre entre les deux. Le MA5EX est un mid-high et je coupe maintenant à 1000hz.
descriptionEncore une reponse tardive
Voici un complément à une vielle question.
Moi aussi je me pose des questions au sujet de l'alimentation des électro-aimants. Je possède une paire de Supravox 215 exc et j'ai une alimentation variable genre Adisson, mon choix de tension c'est porté sur 9 volts. Dernièrement, j'ai lu un article de Hifi-critic qui parlé de mes haut-parleurs. Durant l’essai le critique en question a commencé l'écoute avec une alimentation variable comme la mienne, le résultat lui semblé très bon et ensuite il a sorti deux vielles batteries et là c'était le jour et la nuit plus de détails, plus réalisme et moins de confusion.
Alors Voilà, je voudrais bien avoir deux batteries avec un chargeur marin malin mais comment faire pour descendre le voltage à
neuf volts dans les meilleurs conditions.
En passant, j'aime beaucoup mes électro-aimants, beaucoup de dynamisme et même de souffle, très beau médium et une basse vraiment pas mal.
Mais attention ce sont des pur-sangs, il faut soigner les détails sinon cela peut être fatigant.
C'est comme pour une Ferrari, elle n'aime pas les pneus Motomaster.
Laurent
Bonjour Laurent,
As-tu déjà fait une mesure en champ proche de tes 215 ?
J'ai des 215rtf64 que j'ai acheté neuf il y a quelques mois.
Voici ce que ca donne à 10 cm: (courbe verte)
Quand je regarde ce qui est annoncé sur le très vieux site de supravox: ( je suis loin d'avoir ca).
Merci pour cette réponse rapide. Alors non je n'est pas fait de mesures, ce serait sûrement   Trés intéressant. Hormis mon alimentation, il faudrait que je retravaille mon cross over car j'utilise un teewter electrovoice st350 a. Je gagnerai en cohérence avec mon Supravox. Je travaille aussi sur mes fils, je vire mes câbles Transparent et je les remplace par des câbles de mon cru.
Alors voilà de longues heures de plaisir pour les journées froides au coin du feu.
Laurent
Bonjour Laurent.
Pour avoir 9v avec des batteries il te suffirais de brancher 3 batteries de 6 volts (6.4-6.6 en fait) avec tes Supravox.
Idéalement ça prend des batteries à décharge profonde et non pas des batteries de démarrage.
J'utilise des alimentations de 12 volts en série avec mes EMS pour avoir 6 volts d'excitation.
La plupart des alimentations modernes sont à découplage (switching) et non pas linéaire comme dans le temps des gros transfos pesant.
Mes alimentations sont linéaires, elles étaient faites pour les subwoofers D-BOX Mammouth qui avaient un woofer EMS.
Je n'ai vraiment pas l'esprit matheux mais j'étais parti avec l'idée d'un groupe de batterie par enceinte. Le compte est facile, 3x6 donne 18, divisé par 2= 9 volts mais après que faire, je ne comprends pas le tour de passe-passe technique pour en arriver là. Si vous pouvez aider le néophyte que je suis.
Sinon trouvez-vous que l'alimentation par batterie a fait une grande différence dans le rendement de vos EMS.
Laurent
descriptionAlimentation pour haut-parleur électro-aimant
Bonjour c'est encore moi avec mon sujet
Je reviens avec ce sujet car je suis tombé sur des régulateurs Dexa et Belleson et selon ce que je comprends, on pourrai placer le régulateur entre la batterie et le haut-parleur. Mais se n'est peut-être pas aussi simple que ça alors si quelqu'un veut bien me montrer la voie.
J'ai fait un test avec des batteries 12 volts et le résultat est très bon malgré la tension élevée, 12,8. Curieusement le son n'était pas si dur, mais c'est plus doux à 9 volts.
Mes fils sont fait avec un très bon résultat, le cross-over est retravaillé bref ça progresse.
En passant pour les régulateurs, les Belleson semble plus intéressant car ils offrent une capacité de 3 ampères.
Alors voilà si vous avez des conseils ou des idées à m'offrir, je vous en remercie.
Laurent
Quelques images.
Salut Laurent.
Il y as quelqu'un qui as fait un commentaire sur le site de Bellason pas très positif.
Enfin j'ai jeté un coup d'oeil sur ebay et il y as des régulateurs pour batterie made in china qui te donneront 9v.
Il suffirais de mettre cela entre la batterie et la bobine de l'électro-aimant.
Est-ce que cela de donneras l'effet recherché comparé à une batterie seule je ne sais pas.
descriptionAlimentation 9 V haut-parleur
Merci pour votre réponse mais comment savoir si un produit générique chinois peut être meilleur qu'un régulateur de marque. Avec les Dexa cela m'en prend au moins 8 et les mettre en parallèle pour avoir 5 ampères. Je vais continuer à réfléchir aux solutions.
As tu une batterie pour les 2 haut-parleurs.
Il semble que chaque régulateur de tension à semi-conducteurs émet un bruit qui seras visible à l'oscilloscope, c'est important surtout en radio fréquence.
Ca ne semble pas très compliqué à faire et je ne sais pas si c'est une bonne idée d'en mettre deux en parallèle pour doubler sa puissance.
Il ne faut pas oublier que l'électro-aimant demanderas moins de courant (ampères) à 9v qu'à 12v.
Une solution simple serais un diviseur de tension en utilisant des résistances, comme cela on serais sûr que le voltage abaissé seras aussi plat que celui de la batterie avec l'inconvénient de drainer la batterie plus vite.
https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/le-pont-diviseur-de-tension
Bonsoir Starwatcher
L'idée d'un diviseur me plaît et en plus cela semble assez simple à réaliser.
Je possède un préampli 12B4 alors je ne veux pas rajouter de bruit.
Ma consommation pour les deux haut-parleurs à neuf volts est de 4,5 ampères.
Alors si je comprends bien il me suffira de m'acheter 3 batteries de 6 volts.
Merci beaucoup pour le tuyau, je vous en donnerai des nouvelles.
Laurent
Je pense avoir réfléchi un peu trop vite, je crois plutôt que se sera 2 batteries de 12 volts réduites à 9 volts,
cela semble plus logique.
Un variac est un diviseur de tension mais pour le AC.
J'ai essayé mon petit variac 1A en DC et ça fonctionne, je peut baisser le courant de mon power pack de 0 à 12 volts.
J'ai essayé aussi avec mon plus gros variac de 5 ampères et ça ne fonctionne pas car il comporte un transformateur.
Je vais emprunter un variac entre les deux d'un ami et je t'en donnerai des nouvelles.
Bonjour starwatcher
Ces derniers temps, je regarde plutôt sur une alimentation à lampes comme à l'époque d'or des électro-aimants.
Ma consommation en ampèrage est assez forte, 4,5 ampères.
Mais comme toujours, une écoute de différentes patentes, à plusieurs oreilles ( plus que 2) est la meilleure solution.
Peut être que l'on pourrait essayer d'organiser ça?
Laurent
Allo.
Oui toujours possible de comparer plusieurs approches.
Le pire c'est que j'en ai vu des alimentations de laboratoire à tubes mais l'avantage par rapport à solid-state je me le demande.
Je joue pas mal avec les tubes depuis quelques temps et j'en ai des milliers en stock.
Un variac c'est une grosse résistance avec un curseur, ça gaspille l'électricité et ça pourrais vider une batterie deep-cycle assez vite et le voltage probablement chuter.
J'ai une batterie 6 volts qui faudrais que j'essaie avec mes tweeters un moment donné.
