Nech
Répartition de la puissance aux Haut-Parleurs?
le Sam 9 Avr 2016 - 16:12
J'ai un questionnement depuis un certain temps, sur une enceinte 3 voies, quel est la répartition de la puissance qui va au 3 Haut-Parleur après avoir passé dans un crossover et que chacun des Haut-Parleur est capable de reproduire les fréquences qui leurs sont envoyés et que leur sensibilités 1w/1m est identiques pour les 3 Haut-Parleurs.
Admettons que nous avons un woofer de 150W RMS, quel puissance le midrange et le tweeter doivent avoir chacun au minimum pour être capable de suivre la puissance fourni au woofer.
Maintenant avec un woofer de 400W RMS, quel puissance le midrange et le tweeter doivent avoir chacun pour être capable de suivre la puissance fourni au woofer.
Re: Répartition de la puissance aux Haut-Parleurs?
le Sam 9 Avr 2016 - 16:25
Salut Nech,
Exactement je ne le sais pas, la question avait été posée dans un thread de Fab, il avait sorti un tableau trouvé sur le net.
En gros ça dépend quelles sont les coupures, on s'en doute. De mémoire, une 3 voies avec un médium coupé bas, style 400-500hz, c'est +- 50-50%, donc 50% pour le woofer et 50% pour les médiums et tweeters. Et bien entendu lle médium prend le gros du 50%.
Maintenant une 3 voies avec un médium soft dôme de 2-3", je dirais au le woofer prend plutôt 70%.
Je vais déplacer ce sujet dans Conception, car ce n'est pas un projet.
le Sam 9 Avr 2016 - 17:41
Le tableau que fab à trouvé :
[size=35]Thanks to a reader, here is a small table that shows the power distribution at different crossover frequencies. The table came from a loudspeaker manual "[/size][size=36]LOUDSPEAKER ENCLOSURE DESIGN AND CONSTRUCTION[/size][size=35]" published by[/size][size=36] FANE[/size][size=35].[/size]
X-over Frequency (Hz)Power to Bass (%)Power to Mid+High (%)
2504060
3505050
5006040
1,2006535
3,0008515
5,0009010
[size=35]Note that according to this table, the equal power point is 350Hz (which I calculated, since it was left out of the original). "[/size]
Nech
le Sam 9 Avr 2016 - 21:53
Merci pour les infos
Donc si je comprends bien et calcule bien, en respectant ce que chacun des H-P peut reproduire en fréquence et avec un SPL similaire, pour le projet vintage Philips, 150w au woofer, le midrange doit être capable de recevoir environ 60W et le tweeter environ 18W.
Et pour un woofer de 400W coupé à 500Hz, le midrange doit être capable de recevoir environ 160W et le tweeter coupé à 3500Hz de recevoir environ 60W
