Deux projets innovants
le Jeu 26 Mai 2016 - 12:33
J'ouvre cette discussion pour vous partager deux projets que je trouve extrêmement innovants en terme d'enceintes. Ce sont deux projets qui ont capté mon intérêt sur le forum francophone Mélaudia dans les dernières semaines. Il s'agit du projet de l'Infraflex, une enceinte pour le grave faite avec une structure de bois, un haut-parleur cannibalisé et une feuille de polystyrène:
http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=3667
Dans un deuxième temps, il s'agit d'un projet partant d'une enceinte de grave en H-Frame:
http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=5677
Avec adaptation pavillonnée d'un médium/tweeter à ruban. Une image de l'enceinte fort originale dans son ensemble:
http://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=13628
http://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=13761
Bonne découverte,
Re: Deux projets innovants
le Jeu 26 Mai 2016 - 20:53
Très intéressant tout ça.  Faudrait que je refasse un test de H-frame, j'ai déja essayé avec un 12" pas tres puissant mais avec un 15" c'est a essayer
pompon
le Ven 27 Mai 2016 - 19:44
H frame, est-ce qu'on peut le coucher sur le côté de manière à avoir les 2 drivers l'un à côté de l'autre ou il faut absolument que ce soit l'un par dessus l'autre ?
Quel est la grandeur à prévoir si je veux utiliser des woofers de 7po et non pas des 12 - 15 po ?
Je ne cherche pas à alller très bas puisque j'ai une paire de subwoofers rel g1 à ma disposition.
