USSA5 pcb : 2 ieme achat de groupe
descriptionUSSA5 pcb : 2 ieme achat de groupe
Étant donné la demande, je pars un achat de groupe pour pcb seulement du USSA-5.
Les caractéristiques sont:
70 um cuivre pour les traces
Gold immersion
2mm épaisseur
Solder mask
Silkcreen avec les composantes bien identifiées
Aucune composante SMD
Voir le sujet du USSA-5 pour une photo du pcb:
http://www.quebecdiy.net/t815p75-amplificateur-ussa-5-evolution-de-la-conception-de-la-version-4
Voici une idée des prix (2 pcb sans composantes) en fonction des quantités pour un kit stéréo:
2 personnes : 45$ CAD
5 personnes: 30$ CAD
7 personnes:25$ CAD
10 personnes : 20$ CAD
Le prix de l'envoi n'est pas inclu.
Liste des noms:
1)
2)
3)
descriptionRe: USSA5 pcb : 2 ieme achat de groupe
Fab,
1 paire pour moi !
Nounouchet
Nounouchet = 2x PCB
Pinnocchio = 2x PCB
pinnocchio a écrit:
Nounouchet = 2x PCB
Pinnocchio = 2x PCB
Bonjour Pinnocchio
Tu veux une autre paire de pcbs pour un 2 ieme ampli?
Oui, on en a jamais assez!
Basketball cheers Laughing
Nounouchet = 2x PCB
Pinnocchio = 4x PCB
Nounouchet = 2x PCB
Pinnocchio = 4x PCB
Anand (forum DIYaudio) = 2x PCB
pinnocchio a écrit:
Nounouchet = 2x PCB
Pinnocchio = 4x PCB
Ça fait l'équivalent de 4 personnes, c'est bien. Mais si on veut avoir un prix un peu plus bas par pcb ça prendrait aussi d'autre(s) bons samaritains.... Smile
Salut Fab.
Je suis bien tenté de mon côté aussi pour un set stéréo pour essayer éventuellement une version avec des mosfets IRF610 & IRF9610 ou pourquoi pas si j'ai une demande de fabrication d'un USSA pour quelqu'un.
Le seul problème pour m'engager serait que mon paiement puisse être effectué qu' à partir de la fin de ce mois ci au minimum car mon quota de "roros" dépensés en dehors du budget mensuel calculé est atteint. Sad
Project16 a écrit:
Salut Fab.
Salut Project16
Pas de problème pour le paiement plus tard . De toute façon, on va attendre encore un peu pour voir s'il y a d'autres intéressés et diminuer le prix du pcb ainsi..
Pour la version avec Irf610/9610, c'est dans mes projet aussi car il ne reste un pcb pour montage et tester les performances électriques mais pas avant l'automne probablement. Il y aura nécessairement des changements de valeur de résistances pour ca...
Salut Fab.
Tu peux m'ajouter sur la liste pour un set stereo.
Il faudra cependant prendre certaines précautions lors de tes envois vers l'Europe, même si c'est une petite formalité qui ne coûte rien. Pinnocchio et moi même sommes en bataille sur son colis vis à vis des douanes.
Project16 a écrit:
Salut Fab.
Salut Project16
Ok, je t'ajoute à la liste. Donc
1) nounouchet
2) Pinnocchio
3) Pinnocchio
4) Anand
5) Project16
Le prix est rendu donc a 30$ CAD par set stéréo.
Si un autre membre s'ajoute je vais m'ajouter aussi pour atteindre le nombre 7 et réduire encore le prix unitaire.
Pour les douanes, vous me direz la solution et je l'appliquerai.
Je viens de recevoir un document vierge des douanes que l'on pourra utiliser le moment venu. Wink
S'il n'est pas trop tard je m'ajouterais pour deux pour le prix d'une paire.
Bonjour star watcher
1) nounouchet
2) Pinnocchio
3) Pinnocchio
4) Anand
5) Project16
6) starwatcher (1 ou 2 sets?)
J'attends encore un peu avant de fermer le groupe buy.
Fab,
Pour les douanes, 2 PCB emballés dans une enveloppe standard ne devrait pas poser de problème (pas de composants électronique, pas de nourriture, ...).
Deux board pour 1 ampli stéréo.
Petit update sur la liste:
1) nounouchet
2) Pinnocchio
3) Pinnocchio
4) Anand
5) Project16
6) starwatcher
7) AndreG
Çette production utilisera probablement la version 0.2 du pcb car Alex travaille dessus actuellement.  Voici quelques améliorations Pour faciliter le montage:
1) agrandissement de certains trous pour faciliter le passage de la soudure de l'autre côté du pcb lors de la soudure;
2) déplacement des trous de montages du pcb de 1.5mm (sens de la longueur ) pour être parfaitement centré entre 2 "fins" de heatsink;
3) toutes les traces avec solder Mask;
4) format des désignations plus gros....pour les plûs vieux....;
5) quelques traces encore plus arrondies lors des changements de direction (initiative de Alex).
Le reste du layout du pcb reste le même.
On est rendu A 25$ CAD par ampli stéréo.
Si 2 personnes de plus, ce serait 20$ CAD car je compléterai par une paire additionnelle pour moi. Sinon, on y va comme ça.
Une petite suggestion Fab si ce n'est pas envisagé.
Les trous pour le condensateur C1 (220pF) sont trop petits et les pattes des micas que j'ai reçu ne rentrent pas. Je pense qu'il faudrait modifier çà ou alors il faudra préciser dans la BOM de prendre des condensateurs avec des pattes fines.
Sinon, ce PCB est superbe! Wink
descriptionC1
Bonjour Project16
Oui je sais, ça fait partie de la prochaine révision du pcb (voir item 1 plus haut). Pour ma part, mon condo A 500v avait des pattes juste assez petite pour rentrer,...
Fab a écrit:
Oui je sais, ça fait partie de la prochaine révision du pcb. Pour ma part, mon condo A 500v avait des pattes juste assez petite pour rentrer,...
Bien OK!
Bon ce n'est pas bien méchant un petit coup de perceuse et çà le fera.
Tu devrais juste souder les pattes par dessus au lieu de percer, c'est ce que j'ai fait, c'est bien correct et moins dangereux de briser qqch.
Ok Do, je vais faire comme çà car effectivement il y à le risque de désolidariser la pastille avec la piste au perçage.
Meanman & am., vos colis sont prêts (je n'ai pas oublié les 2SJ313 - 2SK2013).
J'attends l'infirmière et si elle ne passe pas trop tard j'irai les poster ce matin car cet après midi je travaille. Dans le pire des cas ce sera fait demain matin.
