USSA-5 digne successeur de la (Fab)uleuse version 1?
descriptionRe: USSA-5 digne successeur de la (Fab)uleuse version 1?
Une petite image des très beaux pieds que je viens tout juste de fixer! Smile
A suivre! Basketball
Ton ussa-5 sera bien chaussé Razz
Ca s'annonce bien comme réalisation.
Project16 a écrit:
Bon, çà y est! Je démarre l'assemblage cet après midi.
La façade et le panneau arrière sont équipés mais il me reste ce câblage indigeste.
To be continued! bounce
Très beau montage! J'aime beaucoup tes transfos!! Hehe
J'espère passer au test d'écoute (rodage) cet après midi ou demain mais il faut que j'examine une carte de protection HP que j'ai alimenté à l'envers! Rolling Eyes
J'ai changé un transistor mais il doit y en avoir un autre de fumé car la protection est activée si je lui injecte la tension d'alimentation négative sur l'entrée mais la positive est inerte.
Tant que cette protection n'est pas opérationnelle je préfère ne pas passer aux essais.
Project16 a écrit:
Bonjour Project16
Sage décision de réparer ta protection avant....
Une fois réparée pourras-tu mesurer le damping factor de chaque canal de l'ampli.
Bonne chance
Fab a écrit:
Bonjour Project16
Bonne chance
Salut Fab
La protection est réparée et je vais pouvoir passer aux essais, j'ai juste les fils secteur des deux transfos à câbler (d'ailleur qui sont très courts sur les Toroidy noirs).
Je n'ai pas de générateur de signal mais je peux graver un signal sinusoidal 100Hz sur un CD à 0db et l'envoyer direct dans l'entrée du USSA.
Ma question:
Imaginons que la sortie de mon lecteur CD sorte 2V eff, un pont diviseur de tension par deux pour avoir 1V eff fait l'affaire?  (je calculerai le pont diviseur en fonction de la tension de sortie de mon lecteur).
Merci Wink
Oui tu peux ajuster avec un diviseur a l'entrée comme pour simuler un pot passif. Étant donné que l'impedance d'entrée de l'ampli n'est pas infinie, la résistance du bas du diviseur sera en parallèle avec 22k ohm. Par contre, le niveau exaçt n'a aucune importance. En fait, un voltage a la sortie de l'ampli d'environ 5 VAc rms est bien suffisant pour le calcul du damping factor.
Aussi, il y a des applications gratuites comme "Audio Signal Generator" sur téléphone intelligents qui font Tres bien l'affaire.
Bon rodage
Bon rodage
Mon portable date de la préhistoire et n'a pas toutes les possibilités avec les applications. Du coup si le niveau de sortie n'a pas trop d'importance je vais alors passer par mon buffer équipé d'un pot de volume réglé aux 2/3 environ.
Twisted Evil
N'oublie pas que le damping factor change avec le courant de polarisation alors utilise ton courant final ou A 10% près disons.
Fab a écrit:
Twisted Evil
Bien OK et je pense aussi que la mesure doit être faite une fois les courants stabilisés (dissipateurs chauds)?
Sinon j'ai des résistances 8.2R TO220 à monter sur radiateur et qui me semble peuvent tenir 25W (il faut que je vérifie) et je voulais savoir si ce test à 100Hz pouvait être directement fait avec les enceintes sans risque pour elles?
Mon USSA-5 n'a pas encore la face de devant et quelques petites choses de mises mais il est branché aux enceintes et à mon lecteur (via le buffer), juste à brancher le secteur pour le premier test! bounce
Project16 a écrit:
Fab a écrit:
Twisted Evil
Oui courant stabilise à +/-10%.
Le test de damping doit être fait à une impédance précise et les HP ont leur impedançe qui varie trop en fonction de la frequençe...
100 Hz continu a plus de 10w çe serait  pas reposant pour tes voisins....
A 1 ou 2 W 100 Hz ça peut faire un bon rodage par contre pour un ampli.
Si tu utilises ta résistances de 25W c'est plus que suffisant.
Pour le "premier" test, un peu risqué pour des hps...
Bonne chance
Je viens tout juste de brancher mon USSA-5 et là, aucun bruit, pas de 'poom' au collage des relais, pas un souffle! Je porte mon oreille sur les tweeter des enceinte, rien, nada. Je monte à fond le volume de mon 'buffer' et là, idem, rien.
Une bouffée de sueur commence à se faire sentir et je met fébrilement un CD dans mon lecteur et là, miracle de la  musique sort! cheers
Comme pour le USSA-1 c'est le silence totale sans signal et çà c'est déjà super.
Même si l'amplificateur n'est pas complètement terminé j'ai pris deux photos avec quelques câbles qui trainent.
Une photo pour montrer comment j'ai replacé le condensateur d'entrée afin de pouvoir en essayer d'autres sans avoir à tout démonter.
Et une autre sur la vue d'ensemble de l'intérieur. A noter que les dissipateurs sur les ponts de diodes sont bien utiles car ils chauffent mais en restant tout à fait correcte.
Pour les comptes rendus sur la qualité sonore il va falloir attendre que les heures de travail nécessaires soient effectuées! Laughing
Bonne chance
On a du poster en même temps mais je prends note de tout çà! Wink
Voici les deux résistances que je possède pour charger l'amplificateur.
http://www.tme.eu/fr/details/pwr221t-30-8r20f/resistances-de-puissance-to220/bourns/
Datasheet:
http://www.tme.eu/fr/Document/735db8f4b38437d1860d9b9fd61bd27b/PWR221T-30.pdf
Datasheet:
C'est des Super résistances.....mais à monter sur dissipateur je crois.
Bon amortissement !
Bonjour Project16
Jusqu'à maintenant cest un Tres beau montage Cool
et si tu n'as aucun bruit  à la sortie de l'amplificateur c'est un bon signe que tu as fait une bonne implantation.Smile
Quel bias as-tu en ce moment ?
Fab a écrit:
Bonjour Project16
J'ai un bias de 1A avec les dissipateurs à 45°-47°.
J'ai un drôle d'affichage, plus de smiley, plus d'images, etc... C'est en général sur le forum ou çà vient de mon navigateur?
J'ai bien hâte de lire tes commentaires!
Je parlais du rodage. Smile
La semaine dernière je n'ai pas pu terminer mon USSA-5 mais çà y est je l'ai fais aujourd'hui! cheers
Voici quelques photos de la bête et je dois dire que je suis satisfais du résultat. Je vais maintenant pouvoir passer aux choses sérieuses et dans un premier temps mesurer le facteur d'amortissement dans la journée ou au plus tard demain matin.
A suivre! Wink
Très beau travail!
cheers What a Face affraid
Wow!!!
Très belle réalisation! J'ai hâte de savoir tes commentaires sur cet ampli. Pour moi c'est maintenant ma référence.
Je viens tout juste de terminer les calculs pour le 'damping factor' et il est légèrement différent sur les deux canaux et bien entendu en espérant que la procédure soit bonne.
Pour les mesures j'avais une température de 40° sur les dissipateurs et impossible de monter plus haut compte tenu de la température assez basse de la pièce donc Fab tu me dira si il faut que je reprenne les mesures avec une température plus haute.
Voici les mesures et calculs arrondis à 5 chiffres après la virgule avec une charge de 8.2R.
Canal 1 (DF = 38)
VO: 2.487V
VL: 2.552V
(2.552*8.2)/2.487 - 8.2 = 0.21431
8.2/0.21431 = 38.26233
Canal 2 (DF = 37)
VO: 2.467V
VL: 2.533V
(2.533*8.2)/2.467 - 8.2 = 0.21937
8.2/0.21937 = 37.37976
Je trouve quand même que c'est bien élevé par rapport au manuel. scratch
T
Canal 1 (DF = 38)
VO: 2.487V
VL: 2.552V
Canal 2 (DF = 37)
VO: 2.467V
VL: 2.533V
Superbe réalisation Project16  Basketball Basketball
Le filage est vraiment clean aussi.
Tout les circuits sont diy alors chapeau cheers
Pour le damping factor tu es en plein dans le mille p-r au manuel. La section 2 etait pour un bias de 0.9A et c'est bien indiqué que bias plus haut augmente le damping et aussi d'autres facteurs. Aussi, tes 2 canaux sont vraiment identique au niveau du damping car le manuel indique +/- 5 entre les 2 canaux. Je ne çomprends vraiment pas pourquoi tu t'interroges...scratch
Pour ta faible température de dissipateur , tu peux augmenter le bias encore et en laissant le couvercle. Ca va augmenter un peu encore le damping mais Un damping factor en bas de 50 respeçte encore l'esprit de la sonorité recherchée...Cool
As-tu fais un peu de rodage depuis?
Questions:
1) ton interrupteur principal a-t-il un condensateur aux bornes des contacts pour la  préserver longtemps?
2) as-tu un condensateur de classe X a l'entrée de ton 220/240 vac?
Merci pour ces compliments. Embarassed
Dans ma pièce aujourd'hui il ne faisait vraiment pas chaud (une bonne dizaine de degrés en dessous des 25° de référence) mais j'aurai toujours loisir d'ajuster un peu les courants si nécessaire.
L'étape de rodage débute demain donc dans peu de temps je viendrai donner mes impressions sur la sonorité du USSA-5 et par la suite je vais essayer quelques condensateurs sur l'entrée signal. Basketball
