Instruments de mesure diy ou autre
le Sam 26 Nov 2016 - 9:28
J'ai trouvé ceci pour vérifier les transistors. partagez vos trouvailles. Very Happy
http://www.changpuak.ch/electronics/Curve_Tracer_advanced.php
Re: Instruments de mesure diy ou autre
le Sam 26 Nov 2016 - 11:40
le Sam 26 Nov 2016 - 19:46
Salut Marc,
Je possède un de ceux-là et ça fonctionne très bien pour identifier plein de composantes et trouver le hFE des BJT, etc... Cependant, ce n'est pas bon pour faire du matching the Mosfets, JFets, etc... l'item plus haut semble être fait pour tester les composantes et les matcher à l'aide d'un oscilloscope à ce que je peux voir. Ca semble intéressant.
le Sam 26 Nov 2016 - 21:04
le Dim 27 Nov 2016 - 9:18
le Dim 27 Nov 2016 - 14:01
marcstpierre a écrit:Il y a sa chez elektor.
https://www.elektormagazine.com/magazine/elektor-200902/18980
Le projet de Elektor semble super intéressant et de faire fabriquer les PCB c'est pas vraiment très cher. Il y a la liste complète des pièces (BoM). Par contre, la seule chose qui me fait peur c'est le logiciel... Il est fait pour Windows 2000 et XP et pourrait ne pas être compatible avec Windows 7 à 10 mais ça peut être testé en avance selon moi.
Les gerbers sont seulement pour les membre du site par contre et je ne sais pas s'il faut payer?
le Dim 27 Nov 2016 - 15:15
pinnocchio a écrit: Par contre, la seule chose qui me fait peur c'est le logiciel... Il est fait pour Windows 2000 et XP et pourrait ne pas être compatible avec Windows 7 à 10 mais ça peut être testé en avance selon moi.
A mon humble avis sur les versions 32bits de Windows 7 & 10 çà ne devrait poser aucun problème, sur les versions 64bits à voir mais comme on dit "qui peut le plus, peut le moins).
le Mar 29 Nov 2016 - 14:51
Moi ça m'intéresse ce projet si quelqu'un est prêt à faire les PCBs
le Mar 29 Nov 2016 - 14:58
pinnocchio a écrit:Moi ça m'intéresse ce projet si quelqu'un est prêt à faire les PCBs
Salut Do.
Dans le même genre d'outil j'ai dessiné un PCB qui n'est pas tout à fait terminé de cet analyseur sur oscilloscope:
http://www.schema-electronique.net/2012/01/un-traceur-de-courbe-pour-transistors_18.html
Je veux bien essayer de concocter un PCB pour celui présenté sur le premier post.
le Mar 29 Nov 2016 - 15:04
Re:
Sur le lien il y à le fichier du PCB pour le programme "Target".
le Mar 29 Nov 2016 - 15:10
J'ai vu qu'il y avait les gerbers mais il faut être membre par contre... Je vais regarder ça de plus près
le Mer 30 Nov 2016 - 12:19
Sinon sur PC il y à ce traceur de courbe, le site est en allemand mais propose le nécessaire à la réalisation. Pour les PCB il y à les fichier "Eagle" et du coup c'est très facile de créer les fichiers gerbers avec la version gratuite.
http://www.dl4jal.eu/kls/kls.html
Ou là:
http://dl6gl.de/book/export/html/137
Fichiers des typons en .pdf disponibles
