descriptionCrossover série
Avez-vous déja utilisé un crossover série au lieu du traditionnel parallèle.  Very Happy
descriptionRe: Crossover série
Il me semble que modDIY oui!
Oui les enceintes 2.5 voies R055. Une 2.5 voies avec woofer SB15 et tweeter Satori.
Un avantage que je voit c'est l'utilisation de plus petites bobines.Pour le son Denis as-tu entendu une différence? Question
Oui mais la bobine en // du tweeter est de petit calibre, et lautre n'est pas souvent ce qui coûte le plus cher. Les valeurs des condos sont doublés , et ça peut coûter assez cher, surtout ceux pour le tweeter.
Je n'ai pas comparé les deux types de filtre. Certains disent que le série procurent plus de cohérence et de musicalité, d'autres que ça ne change pas grand chose. L'idéal serait que tu test par toi même. Mais le résultat peut dépendre des hps, de la fréquence de recouvrement. Aussi à mon avis, de l'amplificateur , car chaque ampli réagis différemment à une charge d'enceinte.
Oui c'est un peu ce que je pense. Je ne sait pas si Robert a essayé?
Le minidsp hd aussi me tente. La tu règle comme tu veut. mais faut deux ou trois Rolling Eyes amplis.
Si c'est un filtre série de 1er ordre avec des H-p qui s'agencent assez bien, rien de plus simple et plus musical que le X-O Diaural (ou Acoustic-Reality). 1 inductance et 1 résistance... Dans le bon setup, ça disparaît.
Plutôt intéressant.Merci Daze.
http://www.ipaustralia.com.au/applicant/diaural-llc/patents/AU1998097841/
Dans mes donken le 2205 monte en efficacité jusqu’à environ 2500hz alors je le coupe a 6db a partir d'environ 350hz et la compression est beaucoup plus efficace de 1kz a 5kz alors je coupe a 6db a 5kz, j'atténue de 10db et le résultat est agréable, mais le dioral,avec cette plage,je crois pas que sa marche. je veut essayer autre chose. j'ai un crossover électronique professionnel  dbx un formidable outil de conception et une basse a tout casser. un peu complexe pour la famille par contre. Cool
Premiers essais de filtre série pas trop concluent,moins facile a calculer que je pensait,ce serait plus facile comme dit Daze avec des hp plus facile a agencer. Shocked
Avec les R055, j'avais ajusté le xover car il n'était pas tune par celui qu'il l'avait conçu. C'était un 12/12, pour te dire que j'avais fait en plus des mesures, des simulations, sinon ça devient difficile juste à l'oreille.
