USSA - CRC Power Supply
le Mer 28 Déc 2016 - 12:25
Pour tous ceux qui seraient intéressés je lance un achat de groupe pour un PCB de l'alimentation du USSA-5 ou tout autre amplificateur classe A.
Selon la demande je détaillerai plus (prix du PCB & composants) et si des modifications mineures s'imposent, je modifierai avant fabrication.
Re: USSA - CRC Power Supply
le Mer 28 Déc 2016 - 17:46
Je suis intéressé. Par contre, s'il n'est pas trop tard, peux-tu ajouter un RC snubber a l'entrée des ponts de diodes en parallèle avec le cap d'entrée. Voir exemple ici:
http://www.diyaudio.com/forums/vendors-bazaar/276145-ringnot-power-supply-chip-amps-bare-pcbs-assembled-tested-units.html
le Mer 28 Déc 2016 - 18:22
Pour le snubber,
Actuel C de 10nf 100v métal film.
Nouveau C du RC snubber de 150nf 100v metal film.
Les condos de série EPCOS B32529.
Le R de 1w métal film aussi. Par contre, la valeur va dépendre du transformateur utilisé, i.e. 50 à 1k ohm.
le Mer 28 Déc 2016 - 19:11
Pas de problème Fab, il n'est pas trop tard car j'attends tout de même un minimum de temps pour avoir le nombre de personnes intéressées et aussi apporter les petites améliorations avant de lancer une fabrication en conséquence.
Je me demandais si en parler aussi sur DiyAudio valait le coup.
Je vais faire cette modification (snubber! çà me dit rien. Embarassed).
le Mer 28 Déc 2016 - 19:35
Je viens d'aller voir sur le lien que tu m'as donné. Actuellement j'ai un condensateur en parallèle sur l'entrée de chaque pont et peux tu me confirmer:
-1: Je rajoute une résistance en série sur ce condensateur.
-2: Je rajoute en parallèle de ce condensateur un autre condensateur + résistance.
le Jeu 29 Déc 2016 - 1:09
Project16 a écrit:Je viens d'aller voir sur le lien que tu m'as donné. Actuellement j'ai un condensateur en parallèle sur l'entrée de chaque pont et peux tu me confirmer:
C'est la méthode #2.
le Jeu 29 Déc 2016 - 8:23
Salut Fab
J'ai ajouté le RC snubber!
Je suis resté dans les dimensions standard (160x100). Il y à beaucoup de pastilles mais çà laisse le choix pour la taille des composants.
La largeur pour les condensateurs devrait être bonne, dis moi!
le Jeu 29 Déc 2016 - 8:38
Project16 a écrit:Salut Fab
C'est comme ça mais tu peux aussi déplacer un peu vers la gauche les bornes de connection AC.
Aussi, les condos individuels aux bornes des diodes ne seront pas utilisées pour ce type de diode....mais au cas où certains utilisent un autre type...
le Jeu 29 Déc 2016 - 8:49
Fab a écrit:C'est comme ça mais tu peux aussi déplacer un peu vers la gauche les bornes de connection AC.
OK, je vais déplacer les bornes.
Pour les condensateurs aux bornes des diodes, le mieux est de laisser la possibilité de les mettre ou je les supprime?
Aussi les condensateurs en parallèle sur les sorties, je les laisse?
le Jeu 29 Déc 2016 - 12:18
Tu peux laisser les condos de diodes pour couvrir le cas si les diodes ne sont pas de type slow recovery.
Pour les condos de sortie , ils peuvent servir si la longueur des fils allant à l'amplificateur est très petite donc laisser là aussi au cas où....
le Jeu 29 Déc 2016 - 14:14
Voilà, j'ai rapporté les modifications suggérées. Si il y à encore des petites choses à voir, ne pas hésiter à le dire mais dans l'ensemble çà me parait pas mal.
Il n'y à que les valeurs de composants que j'hésite à mettre.
le Sam 31 Déc 2016 - 4:35
Salut Project16,
J'en prendrai de 2 à 4 tout dépendant du prix. Peux-tu les faire en 2oz cuivre et préférablement 2mm (mais 1.6mm ça fonctionne) puisqu'avec les gros condos ça ajoute pas mal de poids sur le PCB.
le Sam 31 Déc 2016 - 7:15
pinnocchio a écrit:Salut Project16,
Salut Do
Les PCB seront en 2oz, après pour l'épaisseur je ne sais pas trop car en 2mm les prix grimpent vite et éventuellement on peut ajouter une des deux fixations (ou les deux) qui permettraient de mettre une entretoise pour supporter et sans forcément percer le fond boitier. Cependant celle qui se trouve entre les quatre condensateurs réduit la largeur de la piste mais on peut certainement l'épaissir tout en maintenant le V.
Ensuite je me disais qu'il serait peut être pas mal d'ajouter des trous pour créer une petite circulation d'air sur les dissipateurs comme sur le USSA-5.
Qu'en pensez vous?
Après j'ai commencé à voir pour les prix de fabrication en 2oz et 1.6mm, le moins coûteux que j'ai trouvé pour le moment est 44 $(US) pour 10 PCB sans les frais de port.
Si vous avez des fabricants de préférence, faites le moi savoir.
le Dim 1 Jan 2017 - 13:34
Bonjour et bonne année Project16!
Pour les trous de fixation, s'assurer de ne pas avoir de connexion électrique sur ceux-ci. En fait, j'enleverais celui du milieu au milieu du V....
Bonne idée pour le trous ventilation pour les radiateurs.
le Dim 1 Jan 2017 - 14:17
Fab a écrit:Bonjour et bonne année Project16!
Salut et bonne année Fab!
Pour les trous de fixations je pensais mentionner sur le PCB d'utiliser des entretoises non conductrices (plastiques, etc...) mais si on enlève celle entre les condensateurs le problème ne se pose plus pour l'autre et je vais donc l'isoler de la piste de masse.
Je finis de placer les trous de ventilation et je pense que l'on peut considérer que le dessin du PCB est terminé! Very Happy
Idéalement pour réduire le prix il serait bien de faire fabriquer le plus possible de PCB, je vais donc lancer un fil sur DiyAudio.
Bonne année et surtout bonne santé à tous! Wink
le Mar 3 Jan 2017 - 6:17
Bonjour Project16,
Je suis intéressé par ton pcb.
Pourras-tu nous indiquer le lien du GB sur diyaudio ?
Je te remercie pour ton travail.
le Mar 3 Jan 2017 - 8:05
nounouchet a écrit:Bonjour Project16,
Salut nounouchet
Je prépare un descriptif dans l'après midi que je poste ensuite sur DiyAudio, je ne suis pas habitué à faire çà alors je ne sais pas trop comment on s'y prend.
Sinon pour le moment il y à sauf erreur de ma part.
Fab (2)
pinnocchio (2 à voir pour 4)
nounouchet (?)
Project16 (2)
le Mar 3 Jan 2017 - 8:14
Fab (2)
nounouchet (2)
Project16 (2)
le Mar 3 Jan 2017 - 8:42
haddock
le Mar 3 Jan 2017 - 10:26
Merci pour ton travail.      santa
le Mar 3 Jan 2017 - 10:47
Salut haddock
Bien ok!
Pour le prix il est forcément plus bas si plus d'acheteurs mais on peut déjà se faire une idée et dans la soirée je donnerai plus de détails et je pourrai dire le prix de revient actuel pour le nombre de personne qu'il y à pour le moment (il y à aussi un intéressé sur DiyAudio).
Pour info en 2oz, le prix de revient est à peine plus haut en 2mm d'épaisseur qu'en 1.6mm.
Fab (2)
nounouchet (2)
haddock (2 à voir pour 4)
Project16 (2)
le Mar 3 Jan 2017 - 10:50
Voici le lien sur DiyAudio.
http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/301682-crc-power-supply-class-amplifier.html#post4937661
J'imagine que s'il y a beaucoup de commande d'amérique du nord tu peux faire shipper directement du fabriquant a un endroit pour redistribution; les douanes et taxes française semble être assez désagréable , je fais des ventes en France et a peu près tout le monde me demande de réduire la valeur .
le Mar 3 Jan 2017 - 10:57
pjr3s a écrit:Voici le lien sur DiyAudio.
Salut pjr3s
J'avais effectivement envisagé cette solution car 2 PCB dans une enveloppe à bulle d'Amérique du nord vers la France ne pose pas de problème. Il faut juste une âme charitable que ferait la distribution! Razz
le Mar 3 Jan 2017 - 12:51
Voici les prix pour 10, 15 et 20 PCB en 2oz et 2mm d'épaisseur (auquel s'ajoutent les frais d'envois du manufacturer).
Donc ceux qui prendraient éventuellement 4 PCB nous feraient entrer dans les 15 boards.
le Mar 3 Jan 2017 - 13:32
Mise à jour
Fab (2)
nounouchet (2)
mcandmar (4)
Project16 (2)
