starwatcher
Comment baisser la tension d'une alimentation stabilisée.
le Dim 15 Jan 2017 - 11:37
J'ai ici des alimentations stabilisées 13.8 volts 2.25 ampères mais j'ai besoin de 10 volts max pour alimenter un haut-parleur a electro aimant.
Il y as ici les specs du régulateur de tension, je comprend un peu mais je ne suis pas expert.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm723.pdf
Un autre solution serais de changer le module, celui ci ferais l'affaire même s'il semble un peu basique.
http://www.ebay.ca/itm/5AMP-Adjustable-Voltage-Regulator-Module-External-Pot/400293000788?_trksid=p2047675.c100623.m-1&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D39923%26meid%3D03e9f5c6b6d24845a492e6fb5ad08f86%26pid%3D100623%26rk%3D1%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D201778108453
