Grs 8fr-8 le renouveau
le Lun 6 Fév 2017 - 22:11
Bonjour à tous, J'ai deux full range ben normal, rien d'exceptionnel, des grs 8'', les supposé remplaçant des fameux pioneer b20 ou bofu. Il faisaient bien leur job dans une boite close sur le système audio de mon sous sol.
Quand j'ai eu une envie irrésistible de réaliser une paire d'enceinte open baffle avec c'est pleine gamme. Je m'enligne sur un design à la Chill-baffle qui est en gros un L pour décentré le full range qui est au centre du baffle.
Je vais commencer ce projet au courant de cette semaine, les haut-parleur on déjà plus de 200 heure de ''burn-in'' et si les basses ne me conviennent pas, je pourrais ajouté un haut-parleur de grave, j'ai des goldwood 8'' que je pourrais monter ''slot loaded'' vers le bas avec une extension des cotés près des drivers de basses, je m’achèterai quelque inducteur pour faire le fine tuning entre 200-300Hz. C'est un projet plus ou moins sérieux, juste pour m'amuser, aucune attente d'être de la Haute-Fidèlité. C'est certain que vous pourriez m'aider en cours de route.
une petite photo du chill-baffle de M. Fedde
Re: Grs 8fr-8 le renouveau
le Mar 7 Fév 2017 - 11:52
c'est ça le but, de s'amuser.  tiens-nous au courant, très intéressant.
le Mer 8 Fév 2017 - 21:12
une petite update, je viens de couper mon mdf pour les baffle et quand je suis arriver pour couper les trou des haut parleurs, je me suis poser la question à savoir si c'est mieux d'avoir le haut parleur de basse sur le baffle avec deux panneaux par dessus pour créer la fente ou vers le bas avec la fente sur le baffle pareil a un port rectangulaire (un peu comme une ripole mais sans le dessus) ou peu importe les deux réponses sont pareil Laughing.
le Jeu 9 Fév 2017 - 2:56
Je crois que je vais opter pour le haut parleur monté sur le baffle avec les 2 panneaux sur le baffle. Je pourrais faire des rainure pour etre capable d'ajuster la largeur exposée.
le Jeu 9 Fév 2017 - 8:23
Je ne pense pas avoir compris exactement. Ça vas prendre un autre dessin.  Hé hé ...
le Jeu 9 Fév 2017 - 17:44
Hahaha oui je voulais mettre une photo de chaque, mais je n'avais pas beaucoup de temps de libre.
le Ven 10 Fév 2017 - 10:50
mtlsir a écrit:Hahaha oui je voulais mettre une photo de chaque, mais je n'avais pas beaucoup de temps de libre.
Beau projet! Very Happy
le Ven 10 Fév 2017 - 17:37
Comme vous pouvez le voir sur ma photo rotationnée de servimg que j'ai été vers la slot en bas.
Merci nyxone
le Dim 12 Fév 2017 - 18:52
Ça avance tranquilement. Il me reste juste la sandwiche de 3 mdf de 5/8 pour me donner le degagement de 30mm de haut et un pour fixer le woofer.
le Lun 13 Fév 2017 - 9:13
Pour vous donner une petite idée de la slot, ne vous inquièter pas c'est vissé par en dessous. L'ouverture en avant a une aire de 1/3 du SD du woofer soit 65 cm2.
Ps je ne suis pas le meilleur ébénistre, en fait je n'en suis pas un tout court, je vais donc avoir énormément de sablage sur les edge qui arrive plus ou moins bien avec un peu de colle. Une chance que j'ai une bonne orbitale!  Laughing
le Lun 13 Fév 2017 - 10:13
Très beau projet!!
le Lun 13 Fév 2017 - 10:22
Belle progression! Tous le monde les images alors continue d'en mettre! Very Happy
le Lun 13 Fév 2017 - 21:53
Merci Do et oui même juste pour moi j'aime bien avoir des photos de ma progression.
J'ai "terminer" un coté. L'autre va suivre au courrant de la semaine. Question d'entendre 3d.
le Mar 14 Fév 2017 - 8:02
mtlsir a écrit:Merci Do et oui même juste pour moi j'aime bien avoir des photos de ma progression.
C'est quoi la charge du woofer du bas ? C'est un mix de OB avec autre chose ?
le Mar 14 Fév 2017 - 8:25
Beau travail. Very Happy
le Mar 14 Fév 2017 - 16:17
Merci Denis!
Chuck ma laisser M. Pass te l'expliquer, c'est une sorte de open baffle qui s'appel slot loaded http://www.enjoythemusic.com/diy/0911/slot_loaded_open_baffle_speaker.htm
Juste pour ma curiosité le deuxieme je vais l'essayer avec le woofer déconnecté et l'essayé ensuite dans un U frame séparré. Rien de sérieux juste pour ma curiosité personnelle.
le Mar 21 Fév 2017 - 6:41
Une petite update, mes open baffle n'ont pas passé le WAF test Smile . Retour à la planche à dessin. Je vais vers un bass reflex  d'environ 30 litres.
le Mer 22 Fév 2017 - 16:09
Bon j'ai terminé la version brute des enceintes à évent.
Ça m'a donné des enceintes de 30.5 litres en mdf avec deux gros renforts à l'interieur. Les ports de 57mm de diamètre on 61mm de long pour une fréquence de 49hz, c'est bourré de polyfill à environ 1/3 du volume.
Je vais les écouter telquel pour l'instant et d'ici deux semaines je vais faire des écoute avec un tweeter qui va couvrir la haute portion des aigus. Et un jour je vais leurs mettre une finission.
le Mer 22 Fév 2017 - 16:51
J'ai oublié les photos... sacré moi
le Mer 22 Fév 2017 - 16:55
mtlsir a écrit:J'ai oublié les photos... sacré moi
Nice work! Ça été vite Very Happy
Comme ça sonne ?
le Mer 22 Fév 2017 - 18:29
On ne niaise pas avec le WAF! Aucune écoute sérieuse encore, mais ça descend assez bas pour un pleine gamme et un super tweeter aiderais surement mais je veux attendre pour voir une vrai différence.
Je vous tiens au courrant
le Ven 24 Fév 2017 - 13:40
Après quelques écoute légerte de quelques styles musicaux m'ont mené à ajouter un tweeter de test.
Le son est devenu trés croustillant si on peut dire ça de cette façon, ça vient complèter la fin des hautes avec seulement un petit condensateur nichilon bipolaire de 2.0 uF en série, comme la plupars des gens le recommande.
Ces basses son magique!
Édit: ils ont juste été joués sur mon JVC vintage, j'ai aucun ampli diy de complètés Shocked
le Ven 24 Fév 2017 - 15:32
C'est bien ça.
As-tu une idée où je peux trouver la courbe mesurée du fabricant?? Simple curiosité.
le Ven 24 Fév 2017 - 16:04
Salut Denis, j'avais chercher avant de les acheter, sans rien trouver. J'ai aucun équipement pour en faire une non plus.
Sa doit être semblable au b20fu en moins bon, au prix qui se vendent il ne faut pas s'attendre d'avoir un fostex non plus  Smile
ClaudeB
le Ven 24 Fév 2017 - 16:39
10khz , c'est trop haut comme coupure  .  2500-3500 serait préférable à mon avis .
