Re: Grs 8fr-8 le renouveau
le Ven 24 Fév 2017 - 16:57
Merci Claude pour le conseil, mais par simple curiosité, il y a t'il une raison pour couper un full range aussi bas?  Je comprends le fait que plus sd est grand moins bien il va reproduire le haut spectre?
MLTL
le Ven 24 Fév 2017 - 21:28
Beau projet intéressant.  Tu as du plaisir sans vider ton compte de banque.  Smart man !
GM de chez DIYAudio avait déjà fait un MLTL pour ce driver, voir ici post no.22 ainsi que les dimensions du cabinet par Dave post no. 27;
http://www.diyaudio.com/forums/full-range/183131-first-time-build-grs-bofu-clones-3.html
Avec un super tweeter, le tout doit être bons. GM recommande un HPF via un 2.2uF mais ajuste selon tes oreilles.
le Ven 24 Fév 2017 - 21:52
Oui, c'est ça mon but de passer un peu de temps dans l'atelier et dans la salle d'écoute.
J'avais zieuté les flatmax de gm. Il y avait aussi les bib pour les b20. Ais je suis revenu à la raison avec mes plafonds a 7 pieds hahahaha.
le Ven 24 Fév 2017 - 22:01
Le BIB m'intéresse aussi mais dernièrement j'aime bien le Métronome qui fonctionne avac beaucoup de full range drivers.
Bonne chance pour la suite.
ClaudeB
le Sam 25 Fév 2017 - 12:24
mtlsir a écrit:Merci Claude pour le conseil, mais par simple curiosité, il y a t'il une raison pour couper un full range aussi bas?  Je comprends le fait que plus sd est grand moins bien il va reproduire le haut spectre?
Un full range travaille bien dans le bas-mid et le mid . Si tu veux des hautes
qui ont de l'allure coupe le fullrange et  ajoute un tweeter à 2500hz. A chacun sa spécialité .
Les supers tweeters sont pour les chauve-souries et pour faire sonner la caisse enregistreuse seulement .
le Dim 26 Fév 2017 - 10:47
Merci claude pour les précisions, je vais tester de ce coté sous peu. Les cabinets sont en train de se faire faire une beauté!
Je regarde aussi pour faire des pieds.
le Ven 3 Mar 2017 - 13:52
J'ai pas mal fini la finission, il reste juste à remonter le tout.
le Ven 3 Mar 2017 - 16:09
Beau travail. La façade c'est de la peinture ou une matière fini que tu as collé ?
le Ven 3 Mar 2017 - 18:24
J'ai oublié les détails. Les 4 faces visibles sont à l'huile noir mat avec un après texturé. Le baffle c'est de la cuirette grise, pas le plus beau mais pour une première fois c'est pas pire
le Dim 5 Mar 2017 - 10:47
Les enceintes sont terminées, je ne sais pas trop comment intégré les tweeter, une boite séparée ou trimer le bas du plastique pour les intégrés à lenceinte. Cette dernière est la plus propre. Comme un de mes ami me le fesait remarquer, au final il ressemble beaucoup au thrasher qui maintenant se nomme triton 8 de blumenstein audio.
le Dim 5 Mar 2017 - 10:55
Tu pourrais mettre les tweeters en quinconce entre le fullrange et l'évent. Donc en biais.
le Dim 5 Mar 2017 - 11:10
J'ai toujours penser de mettre le tweeter à la hauteur des oreilles une fois assis?
le Dim 5 Mar 2017 - 12:01
mtlsir a écrit:J'ai toujours penser de mettre le tweeter à la hauteur des oreilles une fois assis?
C'est vrai dans le cas d'une enceinte avec un xover standard pour une 2 ou 3 voies.
Tandis que dans la cas d'un super tweeter avec un fullrange, ça n'a pas d'importance, en autant que ça soit pas trop décalé ou trop extrême.
Fie toi sur moi, en ce moment mes TL-SB12, le tweeter est placé en dessous du large bande et plus bas que la position assise, et impossible de situer dans l'image la position du tweeter. Coupé vers 10khz en 12db.
le Dim 5 Mar 2017 - 13:22
Merci Denis, j'en apprends à tout les jours! C'est sur que j'essai pleins de choses pas toujours optimal, mais c'est ça le diy!
le Mer 15 Mar 2017 - 14:08
Un petit update, après plusieurs écoutes à moyennement haut volume je crois entendre une résonance ou distortion dans le mid/mid haut. Avec et sans le tweeter des 2 cotés et pareil sur mes 3 amplis que j'ai ici.
C'est très irritant pour l'oreille.
le Mer 15 Mar 2017 - 18:28
Ce que tu entends est probablement le bruit du cône à cause du breakup.
J'avais regardé pour un fullrange de cette dimension comme tu indiquait au début du thread (Pionner B20), et si la mesure en fréquence ressemble à celui ci, on voit clairement les pointes de fréquence dans la région que tu mentionnes. C'est assez prononcé, à haut volume, la fatigue auditive survient rapidement.
le Mer 15 Mar 2017 - 18:31
Et maintenant je crois que je focus la dessus je l'entends à n'importe lequel volume. Je vais regarder ce que je peux faire.
Dernière édition par mtlsir le Mer 15 Mar 2017 - 18:31, édité 1 fois (Raison : Avant la journée DIY)
le Mer 15 Mar 2017 - 19:32
Salut Mtlsir,
Cette résonance pourrait provenir du 'frame de ton haut-parleur, moi lorsque j'installe un full range je m'assure de mettre du potty, ex ici ;
https://www.rona.ca/en/plumbers-putty-1120064
Tu te roule un petit serpent avec le potty, ex 8mm de diamètre...et tu l'installe entre le 'frame' et l'aimant.  Applique une bonne pression et ton frame deviendre 'ring free'
Cogne doucement sur ton frame et si tu entends un son de cloche mets du potty.  C'est Dave de Planet10 qui fait ceci.
le Mer 15 Mar 2017 - 21:59
Essaye de coller des petits feutres sur le pourtour du cône.  Ceci vas atténuer les vibrations. L'espace est restreinte, mais l'idée est juste d'avoir un peu d'absorbant.
Oui bonne idée pour la potty sur le frame, je l'ai déjà essayé dans le passé. Ça aide c'est certain.
le Jeu 16 Mar 2017 - 11:31
Merci à vous deux pour les conseils, j'ai trouvé un article qui montre les modification que planete 10 (de diyaudio) fait au haut-parleur. j'ai pu voir vos sugestions plus visuelement Laughing Laughing Laughing Laughing .
Je vais essayer de commencer ça cette fin de semaine si le temps me le permet!
sur ce lien : http://www.enjoythemusic.com/diy/0310/modifying_ff85ken.htm
le Jeu 16 Mar 2017 - 12:07
De plus je viens de revérifier mes choses après avoir remarqué que j'avais pas mal de mdf 3/4 dans mon cabanon, j'ai monté mes caisson avec du 5/8 cheapo.
Je crois que ça n'aide pas à mon problème de résonance.
le Jeu 16 Mar 2017 - 15:29
Non ça n'aide pas.
le Jeu 16 Mar 2017 - 16:42
as-tu essayé un notch filter?
le Jeu 16 Mar 2017 - 16:48
Est-ce qu'on peux trouver les specs de tes driver quelque part?
le Jeu 16 Mar 2017 - 18:51
Salut jeeracing, les spec sont sur parts express mais aucun graph de disponible
http://www.parts-express.com/grs-8fr-8-full-range-8-speaker-pioneer-type-b20fu20-51fw--292-430
Je crois que je vais faire de nouvelle boite avec un peu plus de volume.
