ClaudeB
Audio Nirvana classic 5"
le Sam 11 Fév 2017 - 18:11
j'aimerais bien avoir quelques avis sur un modèle d'enceinte de 10 à 15 litres que je pourrais
associée à mes nouveaux Audio Nirvana classic 5" .
Je songe sérieusement à un petit  ML-TL .
Re: Audio Nirvana classic 5"
le Sam 11 Fév 2017 - 21:28
Je ne sais pas si ça serait un bon candidat pour des frugal horn mk3.
Je vais suivre tes devloppement j'adore les full range de tout type.
ClaudeB
le Dim 12 Fév 2017 - 6:57
Je pensais à quelque chose de plus petit
que des FH3 . En n'as tu déjà écouter ?
le Dim 12 Fév 2017 - 18:38
Non je n'ai pas entendu les fh3, mais les fh lite me trotte dans ma tête depuis un petit bout. C'est vrai que c'est moins WAF qu'un bookshelf.
ClaudeB
le Sam 18 Fév 2017 - 17:10
changement de programme , je vais commencé par le modèle
mini-moniteur recommandé par Audio Nirvana . 19" x 10.5" x 11.25" profond  en MDF 3/4"
ClaudeB
le Sam 18 Fév 2017 - 17:29
prochaine étape , arrondir tous les angles des enceintes
avec une toupie .
installation des borniers , mettre un peu de bourre de polyester .
Aucune idée encore pour la finition....
ClaudeB
le Sam 18 Fév 2017 - 17:37
pour fin de comparaison je vais aussi construire
deux enceintes bass reflex de 13.5" de haut x 12.5" x 7.5" de large
avec un évent de 2.5" de diamêtre à l'arrière .
ClaudeB
le Sam 18 Fév 2017 - 18:19
Audio Nirvana Classic 5
le Sam 18 Fév 2017 - 21:10
Très interessant comme projet. J'ai déja eu des super 8, ça avait du potentiel
ClaudeB
le Lun 27 Fév 2017 - 18:32
Les grosses ont un " look "   Bower & wilkins 801  Very Happy
ClaudeB
le Lun 27 Fév 2017 - 18:33
Les petites auront elles aussi un  "look "  (mystère ) plus tard .
ClaudeB
le Lun 27 Fév 2017 - 18:34
ClaudeB
le Lun 27 Fév 2017 - 18:37
Les petites enceintes ont 13.5 x 11.5 x 7.5 " .  MDF 3/4"
J'ai pas lésiné sur la colle PL.... Avec le sablage ça va être beau .
L'intérieur est tapissé de membrane noire utilisée en génie civile .
Ça peut pas être mauvais , je verrai à l'écoute .
le Mar 28 Fév 2017 - 10:40
Ça s'enviens bien, je n'ai jamais eu de chance avec la pl, je n'étais jamais capable de joindre les 2 piéces ensemble sans un petit gap de l'épaisseir de la colle.
Les deux grosseur sont des copies en plus petit.
Est ce que le chanfrein a une utilité sur l'acoustique?
le Mar 28 Fév 2017 - 11:47
mtlsir a écrit:Ça s'enviens bien, je n'ai jamais eu de chance avec la pl, je n'étais jamais capable de joindre les 2 piéces ensemble sans un petit gap de l'épaisseir de la colle.
Lepage a une colle polyuréthane très liquide qui, une fois sèche, est encore plus résistante que la colle jaune à bois. Me souviens plus du nom mais j'ai utilisé cette colle pour fabriquer des enceintes et coller autres trucs.
EDIT : J'ai trouvé! POLYURETHANE WOOD GLUE
ClaudeB
le Mar 28 Fév 2017 - 11:56
Tu as raison à propos de la colle , il faut vraiment
comprimer les deux pièces ensemble avec beaucoup
de force. Moi je pose des vis ( que j'enlève après )
pour appuyer encore plus fort sur la colle .
Le chanfrein est uniquement esthétique . J'ai hâte
de comparer les deux enceintes .
ClaudeB
le Dim 5 Mar 2017 - 17:20
La finition attendra . Mon classe D Indeed Ta2021s s'en
tire très bien avec les Audio Nirvana . La scène est remarquablement
large et haute pour deux 5" .
ClaudeB
le Dim 5 Mar 2017 - 17:25
pour le son
ClaudeB
le Dim 5 Mar 2017 - 19:38
j'ai été trop généreux ,
Neutral
le Dim 5 Mar 2017 - 21:03
Tu essaye les petites en premier!
En fin de compte tu a choisi quoi comme frequence de tes 2 formats d'enceinte?
C'est toujours un bon feeling les premières écoute.
ClaudeB
le Dim 5 Mar 2017 - 21:38
C'est bon mais ça coupe un peu vite dans la basse , autour de 70hz
selon moi . Je retrouve les qualités du fullrange .
Pas pour le gros rock par exemple . Le modèle ( 30 litres) devrait descendre
plus bas , autour de 50 hz . Je vais mettre du polyester à l'intérieur et refaire
l'évent en avant cette fois-ci avant de tester les 30 litres .
le Lun 6 Mar 2017 - 0:34
Vas-tu installer un tweeter ?
La courbe en fréquence mesurée ici montre une variation de 20db entre 5k5 et 12k, il y a sûrement moyen d'améliorer ceci.  Réponse en fréquence ; AN Classic 5
Beau projet,
ClaudeB
le Lun 6 Mar 2017 - 5:47
Je n'installerai pas de tweeter . Sinon à quoi bon un full range ?
Le problème , c'est la basse et je vais y remédier .
j'ai déjà eu des Mark Audio Alpair 10P dans des enceintes de 45 litres
et de la basse il y en avait en masse mais voilà , je ne veux pas
de grosses 45 litres. 30litres max .
le Lun 6 Mar 2017 - 12:42
Salut Claude et AV_Freak,
Je seconde AV_Freak, l'ajout d'un tweeters vers 4-5khz serait souhaitable.
 Oui Claude je suis d'accord avec toi, un haut parleur de type "fullrange" devrait couvrir toute ou du moins une grande partie du spectre sonore audible. Mais l'ajout d'un tweeter n'enlève rien à la sonorité et le "point source".
En ce concerne les basses, si on regarde les mesures prises par un membre de diyaudiiprojects, la fréquence de résonance est plus élevé que celle affiché du fabricant.
Ceci est possible et très fréquent. Des fois les fabricants, pour diverses raisons, ne fournissent pas le rendement annoncés.
J'ai eu des fullrange CHR-70, des 4" je crois, ça avait plus de basses mais la fréquence de résonance (fr, fs) est relativement basse pour un 4", je dirais plus bas que la moyenne.
Voici les mesures prises sur le lien que donne AV_Freak:
Parameter Audio NirvanaDriver 1Driver 2
Fs73 Hz83.4 Hz80.7 Hz
Vas11.1 L8.6 L8.8 L
Qts0.340.360.34
Qes0.380.420.38
Qms3.392.742.72
Re 7.2 Ohms  7.0 Ohms  6.9 Ohms
SPL92.5 dB92.6 dB92.7 dB
On peut voir clairement la différence pour le fr (fs), donc les basses vont être limités. A moins que AN ont corriger en cours de production. Toujours possible. Very Happy
ClaudeB
le Lun 6 Mar 2017 - 18:40
Je vais passé aux enceintes 30 litres plus tôt que prévu . En attendant j'ai
reconnecté mes références . Dynaudio moniteurs actif bi-amp BM 12 mk3 .
ZÉRO Problème .
Au pire , mes AN finiront en 2.1 coupé a 80 hz ou en hp pour ma télé .
