descriptiondiamètre de l'évent
quelqu'un pourrait me dire quel est le rapport avec
le diamètre de l'évent , le diamètre du hp et les
dimensions de l'enceinte .
descriptionRe: diamètre de l'évent
en français , un gros évent donne t'il plus ou moins de basse
qu'un petit évent  à profondeur égale .
Si le manufacturier stipule 3" et que je fais un 2.5" , y-t'il une différence
appréciable ?
Je crois avoir déjà lu de commencer avec le 1/3 de ton sd du haut-parleur. Pour le même haut parleur et la même boite, si tu mets un évent de plus gros diamètre il doit être plus long pour la même fréquence d'accord.
Il y en a surment d'autre qui pourrait mieux t'éclairer sur ce forum. Moi je prend toujours le même calculateur. Je rentre mes données du haut-parleur. J'ajuste le volume qui me sort pour ce que je veux. La tu peux jouer avec le diametre du port et il sort les longueur optimale.
J'utilise lui.
http://www.mh-audio.nl/reflexboxcalculator.asp
J'aimerais savoir à quelle fréquence mes enceintes sont "tuné" .
30 litres pour les grosses et 11.5 litres pour les petites .
Les deux ont des évents identiques de 2.5" de diamètre x 3/4"
de profond .
de profond .
Pour le savoir c'est assez simple, ça prend les specs du woofer, ensuite avec soit un calculateur html ou mieux un programme , il faut entrer les données du woofer, le volume de l'enceinte et l'évent, ça vas donner la fréquence de boîte du BR et le f3.
Il ne faut pas oublier qu'il faut calculer le volume de l'évent et le déduire du volume interne pour avoir le volume net.
Moi j'utilise lspcad, on peut dans les simulations entrée la puissance à 1w, mais à 10 et plus, ça permet de voir la vitesse du vent dans l'évent, ceci sous forme de courbes qui augmente plus la fréquence descend. Donc si on veut diminuer la vitesse (pour ne pas entendre les sifflements) il faut augmenter le diamètre de l'évent, et dans ce cas le logiciel recalcule la longueur qui elle vas augmenté, ce qui fait aussi augmenté le volume de l'évent donc de la caisse brute.
On dis normalement que le FB de la caisse (fréquence de boîte) ne dois pas descendre plus bas que la fréquence de résonance du woofer, FR, égal ou mieux, c'est souvent le cas à l'oreille, plus haut que le FR.
Ensuite chaque woofer est plus à l'aise avec un volume et une FB, on peut le voir sur les bons simulateurs ( pas ceux sur html de net).
Si tu as des questions, j'essaierai de te répondre et t'aider.
Salut Claude,
Je déplace ton sujet dans autres DIY.? D'accord.
modDIY a écrit:
Salut Claude,
bien sûr
