descriptionProjet micro triode
En fesant plus ben ben d'overtime et avant mes rénos de ma salle de bain. J'ai un peux de temps libre pour débuter ce petit projet de micro monoblock. J'ai quelques exemplaire de we417 et we437 (pas mal tous des russes). Pourquoi ces tubes si j'ai des 12b4 et des 1626 qui me donnerait les même genre de puissance en single ended. L'avantage des "we" c'est le fait qui peuvent fonctionner avec un voltage d'entré assez bas.
Alors ça vaux la peine d'esayer.
Je vous tiens au courrant
descriptionRe: Projet micro triode
Je viens de tester le power supply. Super simple CLC avec un transformateur de puissance 120v 50va. Avec une charge totale de 40ma. Si je me fais des mono block ça devrait être sufisant.
J'attends mes sockets 9 pins et des condo 0.1uF pour bypasser mon les diode du pont de diode.
Je vais mettre des photos à la fin de mon premier monoblock. Les valeurs vont surement changer en cours de route.
Intéressant, j'ai plusieurs amplis tube de type micro-puissance (2W et moins) et ils sont excellents lorsque tu as les bons spkrs Very Happy
Est-ce un design existant ou le tien ?
J'ai justement plusieurs transfo d'isolation Triad 120:120, 43VA.  Redressé je devrais être bon pour un B+ d'environ 150-160Vdc, est-ce OK comme valeur de B+  ?
J'aimerais voir le plan de ton PS et de l'ampli. si possible.  Avec ton CLC ton ampli sera dead quiet, le L de ton filtre est un bon secret que les gens du SS ne connaissent pas..lol
p.s. C'est quoi l'équivalent russe des we417 et we437 ?
Salut AV, les équivalents du 437a -> 6s45p et 417a -> 6s3p
C'est tube sont des tank, plusieurs les font fonctionner en surdissipation. Moi je vais m'en tenir au limite des tube respectif soit 7w par tube pour le 437 ou 5w pour le 317. B+ au tour de 150 et une source de courrant commune pour les cathode. Semblable à mon ancient 6bq5.Je me fie au datasheet. Single stage, sipp opéré en classe A.
Je fais un schématique au propre et je le posterai.
Un petit correctif c'est 417 et non 317
Tes liens pointent vers des items retirés de Ebay. As-tu des liens valides.??
Salut Denis, c'est étrange les lien fonctionne. Numéro d'item 322486314165
L'autre c'est moi qui à acheté les derniers  Rolling Eyes
D'accord, avec le code ça marche, par contre  pas les liens.
Ah ok si il marche pas tu peux enlever ce message inutile
la paire est polarisée a 45mA pour les 417A, ce n'est pas fixé dans le béton mais c'est un point de départ. Avec un B+ de 150vdc j'aurais de besoin de 1,5v à l'entré, c'est un peu bas pour un line level. Il y a toujours le moyen de s'ajuster en cour de route.
Je suis ouvert aux commentaires et suggestions. J'aimerais par contre garder le circuit le plus simple possible.
Bon je vais avoir un petit changement de plan, je vais rester dans la faible puissance, un tube de sorti different et sera en single ended. La puissance sera de l'ordre de 1 à 1.4 watts.
Je vous tiens au courrant lors des devloppements
Cool, nous allons devoir attendre...un 12B4A...peut-être.
Ton schema precedent ressemble au design du Poddwatt de Bruce Heran sur DIYaudioprojects...
Cette méthode marche très bien, un de mes amplis est construit sur ce principe.
Av_freak
Oui le même principe que Bruce, Comme mon ancien 6bq5.
J'ai adoré sa simplicité.
Non j'en avais déjà fait un 12b4a dans le passé. Ça va être un tube de sorti moins connu à chauffage dirrecte sur un socket 5 pins. Si les tests concluant je vais mettre ce projeten pause et repartir un sujet.
Cool, mais avec 5 pins c'est pas une triode, je suis curieux.  Un 4P1L (direct heated pentode) en triode strap peut-être, si tu aimes le piano ce tube est excellent.  Avec les tubes à chauffage direct tu connais fort possiblement l'excellent kit (PCB + composant) de Rod Coleman, excellent prix, voir ici ; DHT Filament Heater
J'ai hâte de connaitre ce tube mystère Very Happy
Le 4p1l est un tube qui m'interresse, si je ne m'abuse c'est un locktal 8 pins.C'est super ce kit, j'aurais essayé avec un lm317 vu que la demande de courrant du 6a4 est que de 0.3A. Mais pour tout suite ça va rester en projet ce 6a4, je n'ai plus mes transfo de sortie SE (sauf mes speaco modifiés, mais c'est pas des vrai de bonne qualité).
Les 6a4 ont été utilisés dans les radio et radio à batterie.
Je vais les avoir pour plus tard... comme pas mal d'autre qui trainent dans des boites! Créer diy  Laughing
Le titre à changé!
Je me suis gardé un peu d'espace au cas ou.
Coté électrique fini je vais avoir un petit tube roll à faire pour trouvé une bonne paire stéréo. C'est le premier projet d'amplificateur cette année. 1.25w avec un b+ de 175v et 2v 25mA sur la cathode. Je l'ai seulement testé avec mes hp de test et mon cellulaire comme source.
Le presque final, manque à peinturer le contour de mdf. Le rodage est en cours.
