**** A Vendre ****
le Ven 1 Sep 2017 - 11:32
J'ai beaucoup trop d'amplificateurs en ma possession et je dois faire des sacrifices... Je vais donc vendre mon amplificateur FirstOne 1.4
Il est entièrement assemblé dans un chassis de très bonne qualité. J'ai deux SMPS de 600W chacun avec des condos bas ESR et une banque supplémentaire de 10000uF par rail de plus que sur les SMPS par canal. Aussi, un module softstart avec interrupteur momentané illuminé. Des protection de HP Mirand Audio SSR (sans relais mécanique). Evidemment, deux module FirstOne 1.4.
Cet ampli revient à pas loin de 1300$ en pièces. Je vend pour 750$. C'est une super bonne offre et un amplificateur vraiment superbe. La raison pour laquelle je le vend en premier est que les modules FirstOne se vendent tous assemblés et puisque je ne l'ai pas fait moi-même, je n'ai pas l'attachement "sentimental" qui va avec... Il est possible de venir l'écouter chez moi
Voici les SPECs des modules d'ampli:
Technical specifications First One Medium (Large) module:
Maximal power (20 Hz - 20 kHz, THD 0,1 %)
160 Wrms/8 Ohm
250 Wrms/4 Ohm
Maximal power (20 Hz - 20 kHz, THD 0,05 %)
150 Wrms/8 Ohm
230 Wrms/4 Ohm
THD (100 Wrms/4 Ohm, 10 kHz)
0,004 %
THD (100 Wrms/4 Ohm, 100 Hz)
0,0034 %
IMD (80 Vpp/4 Ohm, 19+20 kHz)
0,003 %
THD (1 Wrms/8 Ohm, 1 kHz)
< 0,0016 %
Frequency response (-3 dB)
DC - 1 MHz
Slew-rate
240 V/us
Signal to noise ratio
> -110 dB
Voltage gain
+27,5 dB
Input impedance
10 kOhm
Output impedance (20 Hz - 20 kHz)
< 10 mOhm
Damping factor (100 Wrms/4 Ohm, 20 kHz)
> 2000, measured on PCB output terminals
Output DC offset
< +/-10 mV
Supply voltage
+/-40 V to +/-63 V
Size - dimensions (W x D x H)
100 (160) mm x 50 mm x 40 (50) mm
Re: **** A Vendre ****
le Lun 11 Sep 2017 - 14:49
Petit UP!
J'écoute aussi vos offres
le Sam 16 Sep 2017 - 14:58
Re-petit UP!
le Ven 8 Déc 2017 - 7:53
Up!
Faite votre offre
le Jeu 14 Déc 2017 - 15:55
UP! UP!
