espressif
Blocs mono ou aliments séparées ?
le Dim 10 Sep 2017 - 19:51
Bonjour à tous ,
Beau projet en devenir pour une amplification 2A3/45 avec aliments costaude...
Une question bizarre que je me pose:devrais-je opter pour  2 blocs mono ou un bloc alimentation séparée et un bloc avec la section ampli comme dans les magnifiques montages de Thomas Mayer ?
http://vinylsavor.blogspot.ca
Quels sont les pièges d'une alimentation séparée ? Est ce un gage de meilleur contrôle du bruit résiduel ?
starwatcher
Re: Blocs mono ou aliments séparées ?
le Dim 15 Oct 2017 - 9:52
Deux alimentations seraient mieux pour ma part,mais plus cher en pièces. Un bon compromis serais quelque chose comme pour le Lacewood V2.0
http://www.cascadetubes.com/the-6v6-lacewood-amp-v2-0/
Tron_ic
https://officina-tron-audio.blogspot.ch/
le Jeu 28 Déc 2017 - 14:14
Tu peux sans autre utiliser un seul transfo et faire un découplage correct des canaux G/D ! C'est en tout cas ce que je te conseille.
Pour exemple et schéma tu peux sans autre aller sur mon blogg pour voir et pourquoi pas t'inspirer !
meilleures salutations. Tony
