shinzuka
Ak4490 xmos u8
le Dim 12 Nov 2017 - 15:35
Hello !
Je me suis commandé un dac sur aliexpress je comprend rien a la description j'aimerai savoir si il est bloqué en 192 kHz 24 bit max ou si il va plus loin et si il est susceptible de lire le dsd ?
http://s.aliexpress.com/6BRNFFVb
Re: Ak4490 xmos u8
le Lun 13 Nov 2017 - 10:10
shinzuka
Re: Ak4490 xmos u8
le Lun 13 Nov 2017 - 12:01
Le ak4490 est capable de bien mieux non?
C'est le xmos qui freine les perd ?
Re: Ak4490 xmos u8
le Ven 1 Déc 2017 - 11:47
Le AK4490 est en effet capable de bien mieux mais tout dépend de la conception du PCB, des composantes et du firmware. Pour les DAC chinois, c'est pratiquement toujours bloqué à 192/24...
Si on prend par example mon DAC, un Mirand Audio AK4490, il supporte jusqu'à 384/32 et DSD 256 natif et DSD 128 DoP. Il supporte aussi des étages de sortie différentes (ils en ont 3 modèles).
Même problème avec les DAC ES9018... Je sais pas s'ils utilisent tous le même microcode et le modifient légèrement. La façon dont le signal numérique est passé vers le "receiver" est peut-être aussi le gros du problème. A ce que je me souviens, le signal du Xmos passe par le même chemin que Toslink/Coax, soit 192/24 max, au lieu d'utiliser son propre chemin dédié. Question de coût au final...
Par contre, il y a DIYINHK qui offre de très bonnes solutions abordables sans ces limitations. Fab utilise ces DAC et les aime bien.
Re: Ak4490 xmos u8
le Ven 1 Déc 2017 - 21:52
Tu as sûrement raison à propos du signal qui passe par le Toxlink/Coaxial, c'est une discussion qui avait eu lieu sur diyAudio, mais si je me rappelle ça concernait les PCB chinois qui ont un récepteur (exemple ak4118), tandis que les PCB (comme le mien) qui n'ont qu'une entrée XMos sur le PCB, ça passe direct ensuite par le i2s, si je me trompes pas (mais pas certain, ça me paraît logique). J'en déduis que c'est plutôt du côté de l'horloge ou autre que viens la limitation de 24/192, je parle bien des PCB avec juste le XMos dessus.
Re: Ak4490 xmos u8
le Dim 17 Déc 2017 - 11:14
Salut modDIY,
Je vais consulter le schéma électronique si je le trouve, ça va donner une bonne idée. Mais en gros, c'est fort probable pour une réduction des coûts de fabrication, un compromis entre le coût de production et "features set". De toute façon, 192/24 c'est bien suffisant à moins d'avoir besoin de DSD 128+ sous DoP c'est pas nécessaire.
Re: Ak4490 xmos u8
