Subwoofer Ultimax DVC 15"
descriptionRe: Subwoofer Ultimax DVC 15"
Hmmmm.... Je m'attendais à ce qu'une grosse bebitte comme ça creuse pas mal plus... 35Hz c'est pas pire mais pour un sub CM c'est pas beaucoup non?
Ne ti fie pas. En clos c'est différent pour un sub. Oui 35hz à f3, comme l'a  mentionné Jeeracing , un clos est différent du. BR .
Ça veut dire que le f6 et f10 est bcp plus bas qu'un BR, donc c'est ici qu'intervient l'ampli de sub. En clos tu vas pouvoir augmenter la puissance en bas du f3, en BR pas possible, mais en br entre le f3 et disons 100hz , une bosse avec plus de energie. Comme on dis un dessin vaut mille mots.
Les gros subs du commerce aont souvent en clos, aussi plus facile à placer dans un pièce et avec les colonnes. Moins d'effets de gain room qu'un BR, du moins plus facile à ajuster.
ok, super! Je vais me faire un schéma pour les dimensions du caisson et je vais poster ça plus tard.
Je crois que je vais y aller avec 17.5" x 17.5" x 17.5" (dimensions interne) pour 3.1pi cube... Peut-être même 18" x 18" (façade) x 16.5" profondeur
Ce sub est assez malade et je devrais peut-être tout faire à 1.5" d'épaisseur...?
c'est certain qu'en clos, ça va créer une pression énorme a l'intérieur, plus c'est solide mieux que c'est.
au moins la façade car la feuillure d'un gros hp est souvent épaisse donc il faut qu'il reste assez de bois pour supporter tout ça.
je sais pas si tu as déja vu le phénomène mais j'ai aussi un 15" clos et j'ai de la misère a bouger le cône avec la main tellement que la pression le retient par en dedans.  c'est pour ça qu'un hp dans un clos suffisamment peut prendre beaucoup plus de puissance sans atteindre le xmax
J'ai finalement terminé le subwoofer avec de l'aide précieuse. J'ai juste mis pas mal de temps avant de poster le sujet. Je vais mettre les photos dans pas long.
quel type de caisson/volume as-tu utilisé finalement?
Salut Jee,
Caisson clos avec pas loin de 4' cube. Beaucoup de bracings aussi.
