Re: DeepSound USSA5
le Mer 10 Jan 2018 - 14:52
Finalement tu as certainement bon! Wink
DeepSound
Re: DeepSound USSA5
le Mer 10 Jan 2018 - 15:04
Salut Project16,
Dans l'ordre de tes réponses :
J'essaierai de régler à nouveau une fois en place dans le boitier.
Concernant IM3pre et IM4pre, j'ai bien pris 20 mA pour les calculs.
Les valeurs que je mentionne dans "contrôle", sont pour .... Contrôle Wink
Juste pour voir si la mesure est conforme au calcul.
J'attends l'avis de Fab, pour la suite
Marc
Re: DeepSound USSA5
le Mer 10 Jan 2018 - 15:07
DeepSound a écrit:Salut Project16,
Marc
Oui, c'est bien çà et apparemment tu es dans les minimum préconisés dans le manuel mais Fab t'aiguillera mieux que moi.
J'ai essayé de faire les calculs mais l'ordinateur à matière grise BUG! Razz
DeepSound
Re: DeepSound USSA5
le Mer 10 Jan 2018 - 16:29
Comme je prends 38 ohms pour R14 qui est en série avec RV2A et RV2B, il faut prendre 85 ohms pour les calculs (38 + 47 = 85) du courant et non 94 (47 + 47 = 94 )comme sur le manuel.
Re: DeepSound USSA5
le Jeu 11 Jan 2018 - 0:17
Bonjour Deepsound
Pour clarification, car je ne suis pas sûr de tes valeurs De résistances, le calcul du courant de drive:
IM3= VGS / (R13+  RV1A*RV1B/(RV1A+RV1B)) et ce à 1A de bias environ.
Comme dit Project16, avec tes heatsink du pourras avoir autour de 1.2 à 1.3A lorsqu'installes a la verticale si ton voltage de PSU n'est pas trop élevé.
Tes courants de drive avec un bias d'environ 1A  correspondent aux valeurs Minimales du manuel comme indiqué Project16. Lorsque tu augmenteras à 1.3A de bias , ton vgs augmenteras donc ton courant de drive sera au-dessus de 20ma. Si tu restais À 1A de bias, il faudrait augmenter le courant de drive à plus de 20ma en diminuant la résistance équivalente.
Un courant de drive élevé est préférable pour bien entrer dans la zone plus linéaire des Mosfet driver.
DeepSound
Re: DeepSound USSA5
le Jeu 11 Jan 2018 - 11:30
Bonjour à Tous,
Bon, comme le suggèrent Project16 et Maitre Fab (merci encore à eux), j'ai augmenté le courant de drive à 22 mA (j'en aurai rempli des pages de calcul )
Voilà ce que ça donne avec R14 = 38 ohms sur les deux cartes:
Carte A :
RM3 = 65,4 ohms         et     RM4 = 43,7 ohms
RV1 = 18,4 ohms         et     RV2 = 5,6 ohms
RV1A = 30 ohms          et     RV2A = 6,5 ohms
Contrôle:
VGSP = 1,646 V           et     VGSN = 1,186
IM3 = 25,3 mA            et      IM4 = 27 mA
Soit un Delta de 7%
Réglage Bias (avec radiateur en position verticale cette fois Smile ):
Tension réglée à 60 mV (59,6 exactement) pour 1,2A
Température dissipateur après 45 minutes : 46°C
Offset : 0,5 mV et Offset AC avec entrée court-circuitée : 0,2 mV ac
Carte B :
RM3 = 67,72 ohms           et     RM4 = 44,8 ohms
RV1 = 20,72 ohms           et      RV2 = 6,8 ohms
RV1A = 37 ohms              et      RV2A = 7,9 ohms
Contrôles :
VGSP = 1,670 V               et      VGSN = 1,163 V
IM3 = 24,6 mA                et       IM4 = 25,9 mA
Soit un Delta de 5%
Réglage du Bias :
Mêmes éléments que pour la première carte : Tension à 60 mV
Après 45 minutes : Tension = 59,5 mV, Temp = 45°C, offset = 0,4 mV et Offset AC = 0,3 mV ac.
Ça me semble conforme cheers
NB : Je n'ai pas cherché la petite bête en affichant à tout prix 60 mV car d'expérience : Le mieux est l'ennemi du bien !!
Etape suivante : Donner une jolie maison à tout ce petit monde.
A +
Re: DeepSound USSA5
le Ven 12 Jan 2018 - 4:40
DeepSound a écrit:Bonjour à Tous,
Carte A :
Contrôle:
Soit un Delta de 7%
Carte B :
Contrôles :
Soit un Delta de 5%
Réglage du Bias :
A +
Bravo!
Ouaih les feuilles de calcul j'en ais mangé pas mal de mon côté aussi. Razz
DeepSound
Re: DeepSound USSA5
le Mar 23 Jan 2018 - 13:17
Voilà quelques jours que je ne suis pas venu vous voir Embarassed .
Donc voilà, mon ampli est fini :
Vu du câblage et de l’implantation . Ce n'est pas aussi propre que Pinocchio (il pourrait donner des cours), mais je suis quand même satisfait
NB : Les pads de mousse entre les diodes de puissances des PSU étaient là pour éviter d'avoir plein de trucs qui tombent dans les interstices .... retirés depuis.
Voilà la face avant avec son copain le préampli (tortuga Audio LDR3.X)
Calcul du facteur d'amortissement /
Canal gauche DF : 58
Canal droit DF : 48
J'ai laissé telquel
Déverminage et rodage tel que préconisé par Fab.
Ce n'est pas sans une certaine fébrilité que je fais mon premier test d'écoute.
ET là, pas satisfait du tout, c'est plat, les instruments ne sont pas mis en valeur pas agréable du tout Mad.
Aux grand mots, les grands moyen, je lance une autocal du préampli.
Il reste bloqué des heures sur chaque étapes et je suis obligé de switcher manuellement ... Je ne pense pas que les LDR soient toutes HS car les réglages de volume et de balance sont possibles.
J'essaierai de mettre à jour le firmware quand j'aurai récupéré le PC de ma fille (pas possible avec un Mac semble-t-il).
En tous les cas, l'opération semble avoir été efficace, car là le son est ....DIVIN.
Fab est un Magicien, j'ai beau cherché, il a fait disparaître mes enceintes et matérialisé des musiciens à la place.
La sensation d'avoir Léonard Cohen à 2m en face de soit est assez surprenante la première fois.
les deux choristes (j'ai compté) sont bien à leur place et le band légèrement derrière : Bluffant.
Je découvre des détails inconnus jusqu’alors.
Je me suis repassé ma collection de vinyl et CD préféré : PinkFloyd, Dire Straits, Agnès Obel, SuperTramp, CCR, Scorpion, Led Zep, Queen, etc.
et je redécouvre tous ces morceaux que je pensais pourtant connaitre par cœur, avec un réel plaisir.
Anecdote : L'anglais de certain morceaux ressemblait plus à du marshmallow qu'à autre chose; Et bien c'est fini, shakespeare devient enfin compréhensible Laughing
Je voudrai remercier Fab pour cette réussite, pour son aide et son humilité .
Merci Project16, pour ta gentillesse et ta patience , J'ai beaucoup appris durant ce projet .
Si je suis arrivé au bout, c'est grâce à vous les gars.
J'espère que plein d'autres personnes rejoindrons la communauté des bâtisseurs de USSA by Fab , c'est le meilleur ampli qu'il m'ait été donné d'écouter à ce jour.
Amitiés
Marc
ClaudeG
Re: DeepSound USSA5
le Mar 23 Jan 2018 - 16:57
Belle réalisation et beau reportage, merci de ce partage sympathique.
C'est sûr, ton enthousiasme est contagieux et motivant!
Pas pure curiosité, quels sont les amplis qui t'ont été donné d'écouter? Quelques uns tout fait peut-être?
Quelles enceintes ont le plaisir d'être drivées de la sorte? Finalement le facteur d'amortissement un peu plus élevé est peut-être un bienfait, même si une telle variation semble faible. Outre la grande transparence de l'ampli, sa dynamique et son caractère musical te plaisent?
Bonnes et longues écoutes!
Claude
Re: DeepSound USSA5
le Mer 24 Jan 2018 - 0:36
Très beau travail DeepSound!
Je suis très content que tu aies réalisé ce projet et qu'il soit à ton goût.
Bonnes écoutes!
Re: DeepSound USSA5
le Mer 24 Jan 2018 - 11:20
Bonjour Deepsound
Merci du feedback et bien content que tu apprécies les qualités du ussa:D
Ton DF semble un peu élevé mais ca dépends aussi de la précision de tes mesures incluant celle de la résistance de charge. Les paramètres de tes transistors peuvent aussi contribuer.
L'important c'est que tu aies une mesure de DF qui  confirme pas de problémes de montage.
Félicitations pour ta patience pour lors ajustements et ta réalisation.
En espérant que tu aies aussi appris quelques trucs au passage...
bonnes écoutes et n'hésite pas à partager d'autres impression si ca te chante!
DeepSound
Re: DeepSound USSA5
le Mer 24 Jan 2018 - 14:29
Bonsoir à tous,
Merci pour vos commentaires ;-)
@ClaudeG :
Pour répondre à tes questions, les enceintes testées sont des Elipson P4i et des DIY, les SB36 de chez intertechnik (mes préférées): un petit kit avec un rapport qualité/prix imbattable :
https://www.loudspeakerbuilding.com/magazine/loudspeakermagazine-2012/november-2012/sb-36_8636,en,900947,4390
J'envisage de faire celle-ci prochainement : https://www.projet-haut-parleurs.fr/Magazine/Magazine-haut-parleurs-2014/Octobre-2014/_Symphony-84_8636,fr,901208,10322
Maintenant les amplis :
 - En lampe : les monoblocks Audio Research sur des enceintes Triangle Antal ,
 - En transistor (sur mes enceintes) : Cambridge CX A80, Marantz PM6006 et MA9-S2 Clone, Atoll In100 et enfin l'Advance Acoustic Xi125 dont je me suis inspiré pour l'esthétique de mon USSA.
@Fab : Le DF a été mesuré ampli Froid, j'essaierai à chaud.
Bonne soirée et à la prochaine
ClaudeG
Re: DeepSound USSA5
le Mer 24 Jan 2018 - 15:10
Merci beaucoup de ta réponse détaillée, appréciée
Profite bien de ta musique et bonne soirée à toi
Claude
Re: DeepSound USSA5
le Mer 24 Jan 2018 - 23:11
Bonsoir Deepsound
Pour clarification, il n'y a pas de problème avec ton DF.
Ça te fait un bel ensemble preampli/ampli homogène pour le look.
Le LDR3x est exçellent donc un bon choix pour le USSA5.
Re: DeepSound USSA5
